Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34813 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 20 2023, 11:12 Předmět:
S JM20330 mam dva prevodniky (na kazdy smer jeden) a nebol s tym nikdy ziadny problem. Pouzival som to napr. na pripojenie testovacieho 80GB IDE disku do roznych notebookov.
Jeden opacny som dal pred rokmi do stareho serveru ako nahradu za IDE disk. Tiez to chodilo bezchybne (ATA100, i815 chipset).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5271 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 20 2023, 11:20 Předmět:
Tak to si mal opačný smer. Ja som to chcel na pripojenie SATA SSD disku namiesto IDE disku. Ono je to zákerné že niekedy sa to zdá že to funguje, ale niektoré súbory prečíta poškodené. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6738 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 20 2023, 11:58 Předmět:
Takhle to mám v jednom notebooku, je tam IDE DVD a místo ní mám IDE to SATA optibay a v ní SATA disk. Chodí to dloudodobě zcela bez problémů. Rychlé to ale moc není. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 523 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út červen 20 2023, 14:11 Předmět:
Pokud je pasnice vyzkoušená, tak není moc co řešit. Problém je v šitózním převodníku. Může to být jak blbým návrhem nebo mizerně pajcnutým IO, efekt je stejný. Zahoď to, pokud to nechceš používat jako generátor náhodných čísel.
Zaslal: st září 13 2023, 19:53 Předmět:
Tak som kúpil ďalší prevodník typu "iba doska", iného vzhľadu. Pri priamom pripojení na IDE kábel to zvláda UDMA 5 takže je lepší než tie šroty pred ním. Možno by išlo aj UDMA 6 ale to moja doska v skúšobnom počítači nevie a druhý počítač otvárať nemienim. Problém je, že v šuplíku na IDE disk to už nejde, tam to funguje maximálne na UDMA 3, a detekcia harddisku tiež trvá nejako dlho. Skúšané v dvoch počítačoch, v oboch v tých šuplíkoch fungujú IDE disky na UDMA 5 a UDMA 6 režimoch bez problémov. Zrejme nemá prevodník vychytané rušenie ktoré vzniká prechodom cez konektor šuplíka. Zaujímavé že harddisky to majú vychytané všetky, tie tam fungujú bez rozdielu.
Máte niekto skúsenosti s takýmto prevodníkom, ktorý by fungoval v IDE šuplíku a zvládal UDMA 6, alebo UDMA 5? _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
