Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 19 2023, 22:17 Předmět: Omezovač proudu LED
Docela mě překvapilo, na co jsem dnes narazil. Nesvítící jeden 12V LED pásek z sedmi na kuchyňský lince na osvětlení desky, rantlu nad spodníma šuplatama, osvětlení vyklápěcích horních skříněk při otevření.
Napaječ 24V / 70W klasickej plechovej, děravej PRCák s konstantním napětím.
Bádám, jak je to zapojený a všechny pásky paralelně. Ale nepřipadalo mě, že ty pásky nějak extra svítí, kdyby do nich valilo 24V.
A pak jsem to našel, na začátku každýho pásku SMD kostička bez popisu v sérii s páskem. Měřím proud do pásku a stále 20 mA ať jsem kroutil trimrem napětí ve zdroji od dorazu k dorazu.
Co to je, nějakej dvounohej omezovač proudu? Doma jsem našel, že futrál je DO214. Setkal jste se s tím někdo?
Co to je, kde to hledat a koupit? _________________ Jirka
ako zdroj prudu vies zapojit napr. aj klasicku lm317.
a podobnych obvodov je dost vela od roznych vyrobcov.
tu je napr. na 30mA _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1291 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po červen 19 2023, 23:01 Předmět:
Není to PWM, je to lineár a ano, je to "nějakej dvounohej omezovač proudu"
Hledej "CCR diode" https://en.wikipedia.org/wiki/Constant-current_diode _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Protože těch 20mA musíš vynásobit počtem LED sekcí (běžně 3LED v serii a pak znovu). Udává že dohromady mají 70W.
Nerozumím téhle větě, je to zdroj proudu 20mA a za něj můžeš dát diod kolik chceš, pořád tam poteče jen 20mA.
Jedná se o LED pásek kde jsou vždy tři LED v serii a tyto trojice pak zapojené paralelně. LED pásky se pas zkracují právě kde trojice končí. Každá trojice má svůj zdroj proudu pmocí CLD. Takže nemůže být společné LM317.
Tak to uz asi budu kvalitnejsie a teda drahsie led pasy. Lebo bezne maju odpor a tie tvoje maju prudovy zdroj, ktory stoji viac ako odpor, cize na meter to moze navysit cenu aj o 1-2 eura _________________ No vidis, a tak si sa bal
