Omezovač proudu LED
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 22:17    Předmět: Omezovač proudu LED Citovat
Docela mě překvapilo, na co jsem dnes narazil. Nesvítící jeden 12V LED pásek z sedmi na kuchyňský lince na osvětlení desky, rantlu nad spodníma šuplatama, osvětlení vyklápěcích horních skříněk při otevření.
Napaječ 24V / 70W klasickej plechovej, děravej PRCák s konstantním napětím.
Bádám, jak je to zapojený a všechny pásky paralelně. Shocked Ale nepřipadalo mě, že ty pásky nějak extra svítí, kdyby do nich valilo 24V.
A pak jsem to našel, na začátku každýho pásku SMD kostička bez popisu v sérii s páskem. Měřím proud do pásku a stále 20 mA ať jsem kroutil trimrem napětí ve zdroji od dorazu k dorazu.
Co to je, nějakej dvounohej omezovač proudu? Doma jsem našel, že futrál je DO214. Setkal jste se s tím někdo?
Co to je, kde to hledat a koupit?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 22:25    Předmět: Citovat
ako zdroj prudu vies zapojit napr. aj klasicku lm317.
a podobnych obvodov je dost vela od roznych vyrobcov.
tu je napr. na 30mA
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 22:44    Předmět: Citovat
Aha, takže PWM-ka. S lineární LM317 by se to nejspíš upeklo.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Není to PWM, je to lineár a ano, je to "nějakej dvounohej omezovač proudu" Wink
Hledej "CCR diode" https://en.wikipedia.org/wiki/Constant-current_diode
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 4:09    Předmět: Citovat
Je to CLD dioda. Používá se min. už 15 let. Je běžně k dostání.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 6:20    Předmět: Citovat
Preco upieklo? 20mA zvlada predsa v pohode.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 9:30    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Protože těch 20mA musíš vynásobit počtem LED sekcí (běžně 3LED v serii a pak znovu). Udává že dohromady mají 70W.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Např. CL20M45 od Diotecu
https://diotec.com/en/product/CL20M45.html
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 11:05    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Nerozumím téhle větě, je to zdroj proudu 20mA a za něj můžeš dát diod kolik chceš, pořád tam poteče jen 20mA.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Presne tak.
Aj keby isiel do skratu a musel zmarit celych 24V, tak to je len 0,5W.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 11:28    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Jedná se o LED pásek kde jsou vždy tři LED v serii a tyto trojice pak zapojené paralelně. LED pásky se pas zkracují právě kde trojice končí. Každá trojice má svůj zdroj proudu pmocí CLD. Takže nemůže být společné LM317.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 11:46    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Každá trojice má svůj zdroj proudu pomocí CLD
někdy taky jen odpor !
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 11:54    Předmět: Citovat
Ano, pak ale musí být zdroj 12V. Tady u tohoto případu můžeme použít zdroje s vyšším napětím.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 15:04    Předmět: Citovat
Tak to uz asi budu kvalitnejsie a teda drahsie led pasy. Lebo bezne maju odpor a tie tvoje maju prudovy zdroj, ktory stoji viac ako odpor, cize na meter to moze navysit cenu aj o 1-2 eura
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 15:59    Předmět: Citovat
Ten co mám, se prodával v délce 5m. Zalitej v gelu pro velké IP kriti. Napájení je možné až 60V. No nebyl levný Smile
