Přepólování reproduktoru
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 17:58    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak fázovací "pukač" od Rolandu stál před x lety kolem 2000Kč... ale vypatlaným autotuzingářům by to bylo laciné. Zrovna dneska jsem se s jedním hádal, že autozes, který do huhlátoru v platu pouští jenom basy fakt není pokažený, i když kámošovi na rohu ulice ze subu hrajou trochu i wýšky pyčo.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Very Happy Jo to jo,ale uz nevedel zrejme,ze dotycny ma u baterky super stribrny jistic,kabely z ultraciste medi a k tomu kapacitor zvici lahve na acetylen pro autogen Very Happy ,to vse podporene superdvojitym vyfukem a tzv.ted pouziji ne pekne slovo picaplechem na super privodu vzduchu k intrkuleru Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 18:34    Předmět: Citovat
To bol specialny druh subwooferu, co hra aj vysky. Potom netreba v aute ziadne ine rapraky Laughing
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Teda něco jako hypertweeter? Jako že by mu to vyzařovalo i ultrazvukový frekvence, s výkonem pokud možno desítky/stovky wattů, takže by moh řezat nejen zatáčky, ale i druhý auta?
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 19:24    Předmět: Citovat
To jistě ale potom je nutné zapojit mezi aku a zes třebavku od elktroluxu
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Každopádně - polarita reproduktorů je na nich vyznačována kvůli pólování do soustav a výhybek, někdy když některá část výhybky otáčí fázi, musí se některý reproduktor (obvykle to bývá středový) proti ostatním v soustavě (= reprobedně) přepólovat. Samozřejmě, toto přepólování musí být v obou (případně ve všech použitých u soustav s více reproboxy) reproboxech provedeno shodně. Jestliže potom takto udělané soustavy připojíme jako celek opačně pólované, dojde pouze k obrácení polarity (fáze) vyzařování - a pokud budou takto (shodně) přepólovány obě (všechny) soustavy, nebude posluchač nic vnímat - náš sluch postrádá schopnost rozlišit "polaritu" přicházející zvukové vlny, pouze pokud se zvuk fázově odčítá (= přepólovaná pouze jedna soustava), rozpozná poslechem minima. Takto nebo podle pocitu nepohodlí a určitého narušení prostorové orientace zvukového obrazu může posluchač usuzovat na přefázování soustav.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Pche, načo subáč, na tie dnešné mrrrd-mrrrd, tooc-tooc MP3-ky stačí jeden veľký elektromagnet s 1kg železným jadrom búchajúcim do bočných dvier, pre surround možno pridať aj po jednom do kapoty motora a kufra... Mánička
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Promiň, Helio, já mluvím o reproduktorech a do nich předpokládám pouštění HiFi, nikoliv obdélníkových impulsů vhodných k buzení elektromagnetických mlátiček do plechu/tunérskejch slechů. Kdo tvrdí, že obdélník je taky hudba, je podle mne barbar nebo ještě něco mnohem horšího...
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:32    Předmět: Citovat
To je ono, čím pitomější otázka, tím delší vlákno Smile A to se ještě neobjevil mistr nad mistry, zřejmě mu někdo rozumnej sebral klávesnici.
helios
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Plne súhlasím, len mnohokrát žasnem, keď mi niekto púšťa chrr-chrr hudbu a ešte sa rozplýva nad randálom s 30% skreslením. Dnešní konzumenti majú merítko kvality reprodukcie nastavené hodne nízko, bohužiaľ.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Anebo uštípnul dráty od modemu, eventuálně vyrušil vlnění od WiFiny... Laughing Laughing Laughing
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 0:44    Předmět: Citovat
Čím delší vlákno, tím je to zajímavější, ne?
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 8:43    Předmět: Citovat
V laboratoři se mnou jistou dobu pracoval jistý J.da Cimrman. Objevil zcela nový druh zkreslení, tzv. gravitační. Vezmeme-li elektron jako hmotnou částici, pak na ni nutně musí působit přitažlivost zemská. Proto bude záporná půlvlna limitovat a zkreslovat víc. Tento jev lze eliminovat poslechem na severním pólu. Odtud zase další známý mistrův citát: Jdu na sever, jdu na jih... Very Happy
..a co shoří, nezhnije..!
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 9:00    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
musím tě trošku dopnit, vliv gravitace na elektron je tak malý, že vliv uchem zaznamenatelný se projevuje jen u přívodních kabelů delších než sto metrů (to už značná část elektronů vlivem gravitace vypadne z kabelu) nebo u "super" repráků s velkým počtem závitů
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 9:08    Předmět: Citovat
Tento jev renomovaní výrobci kabelů eliminují mědí s enormně hustou mřížkou a výrobci kmitaček extremně těsným vinutím se sběračem padlých andělů, pardón, elektronů.. (to jsou ty reproduktory s protifázovým antigravitacion system vinutím).
V amatérských podmínkách lze toto negativum řešit zkroucením kabelů tak, že elektron neví, kde mu náboj stojí, chvilku nahoře, chvilku dole, no a zůstane....
Strana 2 z 3
