Převod odpor - napětí
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 16:02    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
s kalibrací pomocí vroucí vody mám blbé zkušensti (kalibrace pomocí varné konvice), chtelo by ro asi plynový vařič a zvolit co nejmenší tepelný příkon, tak aby ještě docházelo k varu
To je pravda, protože v rychlovarné konvici je takový příkon, že v bublinkách jde přehřátá pára. Chce to var tak na hranici. Jinak podle teploty varu vody se dříve určovala nadmořská výška.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Jde o měření tělesné teploty v rozsahu 30 - 45°C. K tomuto měření používám Ge termistor zhruba velikosti zrnka písku. Viz www.adsem.com
Problém je že změna tepoloty se projeví velmi malou změnou odporu. Což se projeví nutností použít velmi citlivý AD převodník.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Na měření teploty těla jsem zkoušel termočlánek, úspěšně, jen je to hodně závislé na tom jak precizně uděláš tu kalibraci.
AD převodník nemusíš mít super citlivý, operákem signál zesílíš a posuneš napětovou úroveň 0V na těch 30 stupňů (třeba). Potřeba zajistit kvalitní operák s malým offsetem a driftem, kvalitní refernční zdroj napětí pro posunutí nuly, k termistoru tahnout čtyři vodiče (ČTYŘVODIČOVÉ PŘIPOJENÍ) tak aby byli pohromadě s dostatčně velkým průřezem a svorky mít všechny pohromadě a velké, zamezíš vzniku termoelektrického napětí na přívodních kabelech (velikost svorek a průřez kabelů zaručí ROVNOMĚRNÉ rozložení teploty). Operák na tišťáku umístnit co nejblíže svorkovnici a měřící spoje táhnout vedle sebe. A somozřejmě kvalitní a stabilní zdroj proudu pro napájení termistoru.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Ale tohle není o A-D převodu. Na vstupu stejně bude nějaký analogový ss zesilovač. Jde o to, jak dostat nějaké pořádné změny napětí. Používá se můstkové zapojení a citlivost můstku je tím vyšší, čím vyšší je jeho napájecí napětí. Kromě toho je potřeba uvážit, jestli se použije termistor v režimu, kdy je měřícím proudem vyhříván nebo ne. Většinou vyhříván je. Zapojení termistoru do můstku z toho udělá převod teplota - napětí. Používá se zapojení se dvěma nebo i se třemi termistory, které je pak schopno kompenzovat vliv zátěže můstku a částečně i nelinearitu termistoru.
Cust
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 19:31    Předmět: Citovat
ano, na opravdu precizní měření se využívají můstky (čekal jsem, že napíšeš mtajovsky Smile )
jsou tzv. výchylkové metody nebo s opačným přístupem a přesnější tzv. nulové můstkové metody
pro kompenzaci vlivu přívodních vodičů pak hledej v publikacích zapojení:
- dvouvodičové můstkové připojení termistoru
- třívodičové připojení termistoru
- můstkové zapojení s volnou smyčkou
další nádstavba je kompenzace nelinearit, zatížení a ohřev termistorů měřicím prodem (jak psal mtajovsky)
také se používají kompenzační metody měření, kdy se kompenzátorem měří napětí střídavě na normálu a na termistoru (normál a termistor jsou spojeny seriově), ale to už je úplně jiné kafe
za nejjednoduší metodu (s dostatečnou přesností) považuji to co jsem napsal v minulém příspěvku. Tedy termistor proháněný malým prodem a měřen na něm úbytek napětí (popřípadě doplněný pomocným zdrojem pro kompenzaci přívodu a zátěže)
no prostě, sehnal jsis už nějakou literaturu? jsou tam typické zapojení, které si snadno upravíš podle své potřeby...
PS: nelinearity si můžeš změřit a uložit do PIC, pak se s tím můžeš pohrát softvérově - bude stačit jednoduchá analogová elektronika
dejmek
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 13:48    Předmět: Modifikace obvodu Citovat
Zdravím.
Prosím Vás o radu a v ještě lepším případě o řešení týkající se modifikace obvodu pro převod odporu PT100 na napětí.
Základem je AMP04. V jeho datasheetu je tento obvod popsán i s jeho oživením.
V katalogu je uvedena přesnost tohoto obvodu 0.5°C. S danými součástkami a měřicím rozsahem je nepřesnost výstupu mnohem vyšší (až 6°C).
Nyní prosba.
Potřeboval bych změnit výstupní napěťový rozsah pro 0°C - 100°C na napětí cca 0 - 10V (v datasheetu je psáno, že lze obvod napájet až 36V, ideální by bylo 12V) a zvýšit přesnost alespoň na 0,5°C a kdyby víc, nezlobil bych se a poděkoval!
Jistě je zde někdo natolik v elektronice zdatný, aby mi pomohl.
Předem všem díky!
 Soubor:  schema.PNG
 Velikost:  54.46 kB
 Staženo:  169 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Zdravím! Velmi jednoduché řešení termistor 5kOhmů/25°C, rozsah -55 až + 155 °C. Používá se i v sondách HP a Agilent. Zkus Semic Trade S 867-B57867S0502.
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 16:40    Předmět: Citovat
jestli jsem neudělal botu ve výpočtu, tak
Ucc = 15 V
R10 = 10 Ohm (25 otáček)
R9 = 10 Ohm
R8 = 39 Ohm
ale pokud to nedokážeš přepočítat, tak se na to vykašli...
budeš asi ještě potřebovat přenastavit linearitu, ale to nevím jistě
stěžejní chyba přístroje je na kvalitě kalibrace
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Ještě uveď, při jaké teplotě jsi naměřil chybu 6°C. Jest-li na těch 400°C nebo jinde a jaká byla kalibrační teplota. Wink
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 8:49    Předmět: Citovat
Jako přesný převodník odpor/napětí je možno (snad) ještě sehnat doplněk, který vyráběla Metra Blansko pro voltmetr MT100. Jeho typové označení mi vypadlo, musel bych to někde najít. Měli jsme jich několik ve firmě k likvidaci včetně MT100, nikdo to nechtěl. Obávám se, že v dohledné době nic nebude.
