Reklamní panel-nevyřešené, směr SD.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 20:34    Předmět: Reklamní panel-nevyřešené, směr SD. Citovat
Dobrý podvečer. Dostal se mi do rukou přes druhou osobu tento aktívní reklamní panel. Prý nejde. Po připojení na napájení je ticho. Tak jsem ho otevřel a měřil na zdroji. Zdroj jemně cvrliká a jede. Dává 12,5V přesně podle popisky pod konektorem. Displej nesvítí, ale to jsem už nouzově vyřešil.
Je v tom zobrazovací modul celkem chytrý a překladem z Alíka to je "PCB řídicí desky TISMART MBOX103C pro reklamní displej v obchodním centru". Problém je v tom, že jsem nenaměřil 3,3V. Ze strany plošného spoje jsou hodnoty celkem dobře popsané. Jenže schéma na Táni a i na Service není tak jsem celkem v koutě. Nemá někdo nápovědu kde ho sehnat případně kde je staboš co to snižuje na 3,3V?
 Velikost:  272.47 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  278.82 kB
 Zobrazeno:  224 krát
Naposledy upravil MiraSt dne čt červen 22 2023, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 12:37    Předmět: Citovat
Když víš, kde je 3V3 na tom testpadu, tak se na něj připoj pískmetrem a osahej si kondíky u cívek, na který naměříš kontinuitu. Všechny zdroje jsou nejspíš spínané, co cívka, to zdroj. A nejspíš tam bude na 3V3 někde zkrat, např. smrt procesoru po hdmi, nebo tak něco. Při troše štěstí zkratovaná keramika.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 13:44    Předmět: Citovat
Díky, vyzkouším. Už jsem stačil urvat přívodní drátky ke konektoru.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 19:36    Předmět: Citovat
Ono jde o to , že rozběh celého bázmeku řídí šváb , který testuje jednotlivé větve . A za další ten šváb musí dostat povel z řídícího poče . Z těch 12V udělá třeba 80 na podsvit. Na takových menších občas dělám . Bývá i vadná cívka toho zvyšujícího měniče . Pak bývá porušen flexvodič do displeje atd. Pokud k tomu nemáš funkční ovládací bedýnku bude problém . Teprve když vím , že řídící poč jede a dislej je černý , začínám se zabývat jím . Třeba i vadná RAMka řídícího nechá displej černým .
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Vzdal jsem to. Koneckonců to bylo určené na vyhození. Zkusil jsem to propísknout a nedopátral jsem se. Zavedl jsem 3,3V z cizího zdroje a ani to nepomohlo. Dál už nemám chuť se s tím zabývat. Děkuju za podněty.
Ale toho zdroje je škoda.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 22:23    Předmět: Citovat
skoda, ak by si to chcel vyuzit, tak na ali maju univerzalne dosky na lcd - cca 10-12 eur + 3-4 eura doska na ovladanie podsvietenia.
Ja som tym nahradil dosku v telke, ktoru znicil blesk. 32" funkcne na prve zapojenie, len trebalo nahrat spravnu verziu fw (stacilo pre rozlisenie) a v servisnom menu trocha doladit parametre. Napajanie cez 12V adapter a ma to hdmi, cinch, usb, a v pohode to pasovalo aj na ovladacie tlacidla a irda. + samozrejme reproduktory. a dnes trocha nepotrebny analog tuner.
No vidis, a tak si sa bal
