Baterie CR 1632
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 12:29    Předmět: Citovat
Drahý baterky? Renata CR1632 u TME.eu za 1,46 $.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 12:34    Předmět: Citovat
další funkční negramot?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 13:13    Předmět: Citovat
Taková sebekritika…
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 21:19    Předmět: Citovat
Myslel som že budem mať baterku s dlhou výdržou, mienil som rozpadacie DO z časti zaliať do epoxidu, s rizikom že ho už možno nerozoberiem. Cenu som vedel vopred do telefónu, neriešil som kde je najlacnejšia, ale kde je najlepšia a hneď, ale ako vidím s tou Renatou som to veľmi nevyhral... Najhoršie je že DO nejde ani po výmene... Ako baterku vyskúšať v domácich podmienkach, aby som vedel či je dobrá? Očakával som, že stará baterka bude mať mizivý skratový prúd (s DU20), ale ten ukazujú stará aj nová presne to isté, pritom stará má tri roky a viac, a už sa muselo ísť tesne k autu, aby DO vôbec zabralo. Očakával som nameraný znateľný rozdiel...
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 21:28    Předmět: Citovat
zkus to eště párkrát, třeba se pak rozpadlej dálkáč zázračně vopraví Laughing
adakar
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 22:04    Předmět: Citovat
Nj, trebárs na smiech. Nechcel som to komplikovať:
Nevidím problém mžikovo skúsiť batérie ako som popísal.
DO šlo už iba odomykanie, aj to len zblízka, malo medom zapatlané tlačítka, so skĺznutým prítlačným plieškom tlačítka, tak som to vyčistil, napravil.
Blbec som o 02 v noci pri zlom svetle a provizórnych podmienkach opačne vložil baterku, prišiel som na to až ráno.
Podľa uloženia kontaktov nie je isté, že baterka bola vybíjaná. Lenže nejde to ani s tou starou, ktorá ako tak šla. Mohla prepólovaním odísť elektronika, neviem či takéto DO (SX4) bývajú blbovzdorné...
DO nejde vôbec od čistenia a zlého vloženia baterky.
Elektronika aj s baterkou, uzavretá zacvaknutá v osobitnom mini púzdre, porušená nie je, rozsypané je uloženie železa kľúča.
Je to na doma príliš mikro, aby som to vedel rozobrané pripojiť na baterku, spustiť a merať. Ak elektroniku kvôli napojeniu baterky scvaknem dokopy, k ničomu sa nedostanem.
Tiež už tie bývalé jastrabie oči nefungujú ako voľakedy...
A bez riadneho vercajchstola je to zlé...
Zišiel by sa mi nejaký záchytný bod, aspoň tá baterka, čo robiť ďalej.
Najjednoduchšie asi kúpiť inde inú...
adakar
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 23:32    Předmět: Citovat
Vyriešené: slabá baterka, zrejme následok toho opačného vloženia. Tú pôvodnú som možno dorazil meraním.
Objednal som nový plastový obal na kľúč (obrázok tam je len ilustračný tak ako aj cena, dá sa to kúpiť po kúskoch), zaslal mi aj náhradné tlačítka,
baterku som kúpil Vartu (7/32), v obch. dome, za nejakých 2,50.
Strana 3 z 3
