Přepínač 6 poloh, 3 sekce
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 22:59    Předmět: Přepínač 6 poloh, 3 sekce Citovat
Sháním "datovej" přepínač tak do průměru 40 mm co by měl 6 poloh a 3 nezávislý sekce. Ty levný, co se dají běžně koupit do 150 kaček vychází z konstrukce jednoho paketu 12 poloh takže buď 12 x 1, 6 x 2 a nebo 4 x 3.
Něco jsem našel na Mouseru ale za cenu 10-12 x vyšší.
Našel jsem 3 x 8 poloh u Vonky nějaký WK533 xx.
Má s Vonkou někdo zkušenost? Slyšel jsem něco v tom smyslu, že funguje asi tak jako Denkl, nahodile, dodání za měsíc nebo vůbec...
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 5:50    Předmět: Citovat
Použil jsem tyto přepínače v mnoha konstrukcích generátorů ap. ( cca 40 kusů celkem) a neměl jsem s nimi až na jeden kus, kde upadly lepené drátky na obvodu , žádné problémy . Výhodou je možnost nastavení potřebného počtu poloh zarážkou/ podložkou při montáži. Vzhledem ke stáří
jsou cínované pájecí kontakty trochu zoxidované , namočím to celé na asi 5 minut do lihu a párkrát procvaknu dokola, pak zbytek "odcákám" a nechám vyschnout . Letování je pak bez problémů , pozor ale na zatečení pájecí kapaliny dovnitř , používám na to výhradně kalafunu . Lepší se mi zdají ty hnědé , i když jsou starší.
Pan Vonka je ochotný a spolehlivý prodejce , ale prodává výhradně na platbu předem viz jeho stránky. Nepatří ale k nejrychlejším , avšak do cca týdne jsem objednané měl vždy doma. Naposledy jsem tam kupoval v zimě nějaká jádra a kondy.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 7:35    Předmět: Citovat
Dík za info. Zkusím ho.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 9:40    Předmět: Citovat
Jo, taky potvrzuju, že RaC Vonka funguje normálně (i když nepospíchá). Možná je to už starší pán, kdo ví... Edit: jo, ročník 1956.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 10:58    Předmět: Citovat
Mám většinou více ks:
WK533 42 54
WK533 41 T6
WK533 38 S2
WK533 40 TD
TS121 X132/06
TS121 X131/06
TS121 5121/12
TS121 5122/06
Také nějaké neoznačené, nutný osobní výběr.
Vše nepoužité.
