zesilovač - brum v toroidu
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 14:46    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Naprázdno nebručí vinutí ale jádro. Takže při výrobě se musí začít už u něj.
Tak u toroidu bych předpokládal, že jádro bude už od samýho základu slepený v celým objemu podobně jako "céčka", aby v žádným případě nehrozilo jeho uvolnění nebo dokonce rozmotání ...
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 14:49    Předmět: Citovat
Tak to jsi ještě neviděl všecko. Výrobci jsou tuze vynalézaví pokud jde o to co jak voyebat.
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 17:43    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Taky jde i o ss složku odběru, takové jednocestné usměrnění nebo problémová dioda v grecu dokážou divy.
Ověřeno i tohle? Bručí ten toroid i při odpojení sekundárů?
Ano.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 18:56    Předmět: Citovat
Zkus změřit odběr naprázdno primáru. Jestli nemá toroid vyšší sycení. Možná změřit charakteristiku proudu naprázdno versus napětí, zjistit
při jakém napětí se začíná prudce zvětšovat magnetizační proud naprázdno. To ale zjistíš jak výrobce ošidil výrobu, ale problém to neodstraní. Impregnaci k jádru nedostaneš.
doga
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 22:21    Předmět: Citovat
Nějaký tip na toroid 2x30V 200VA?
Tichý Very Happy
doga
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 22:53    Předmět: Citovat
Tááák tři možnosti, polské trio:
INDEL - původní vadný s brumem
TALEMA
BREVE TUFVASSONS
Tak do INDELu se mi po druhé nechtělo a BREVE TUFVASSONS byl dražší o 300Kč od TALEMI.
I když měl být BREVE TUFVASSONS stejně velký jako INDEL i stejné parametry, byl větší, vyšší a takový mohutnější. Vedle něj je INDEL takový "chudší".
Nakonec se mi nechtěli předělávat přepážky v hotovém zesilovači, tak jsem tam ty 4mm navíc vmačknul Very Happy
A? absolutní ticho ..... a najednou šílený ruch a šum ...... a zase zmizel .... dělal to jeden starší monitor s CCFL ... že to nešlo slyšet s původním toroidem.
Táák po 5 letech konečně použitelný zesilovač Wink
