Windows 98se
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 15:34    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Ten notes kdysi dával zdarma Mountfield při nákupu nad 10k.
Ach, to je ten trest bozi, ktori volakedy mal kazdy a prva vec co bola, tak prisiel za mnou, ze je to hrozne pomale a nech s tym nieco urobim.
Existovala na to taka utilitka, co robila z casti pamate cache disku - windows bol pouzitelnejsi.
Skus na to dat xbuntu - ja som mam na podobnom hp s dotykovkou, nie je to ziadny zazrak, ale pouzivam ho, ked chcem nieco rychlo pozriet na nete.
No vidis, a tak si sa bal
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 19:07    Předmět: Citovat
No vždyť sem psal, že doteď jsem tam měl linux, protože s tím nešlo v XP pracovat... Smile Ale chtěl jsem to ještě zkusit... No nicméně to asi zase uložím do šuplíku na dalších pár let a bude... Smile Zatím stačí, že to funguje.. Smile
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Kdysi byla publikovaná úprava na normálnější SSD, co to řešila. Jenže to by dneska stálo víc, než je hodnota toho ntb.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 21:22    Předmět: Citovat
To je Aspire One ZG5? Oni sa vyrábali v dvoch podtypoch, jedno bolo tuším A110, to malo ten maličký SSD čo máš, a druhý bol A150, tam je klasický 2,5" disk, takže sa dá dať akékoľvek SSD.
Možno by tam XP behalo rýchlejšie z SDHC karty. A150 mal dve čítačky, jedna bola označená ako Storage Expansion. Zrejme určená akože prídavný SSD disk.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Zakladatel tématu mě inspiroval k tomu, že si něco podobného experimetálně zkusím téžžž (se zvukem nepočítám) - válí se mi v bedně jeden malý atomární Asus (notně majitelem zubožený). Very Happy
Na pokusy s DOS+WIN9x dodnes existují vhodné desky (hlavně pro AM2, ale i pro patici 775), na kterých bude funkční textový DOS ("real")mód, GUI WIN9x (nutná úprava v system.ini) a dokonce i odtučněný Linux, který si vystačí se dvěma/třemi/čtyřmi gigabajty paměti (těmi nedekadickými/nekulatými). Se SoundBlaster Live PCI, ESS ES1938 a Crystal CS4281 apod. půjde i DOSovský "herní" zvuk. Mnohde bude funkční i USB v GUI. Grafika NVidia 5200 PCIe (ATI X300) by měla téžžž chodit nad rámec 2D akcelerace (u ostatních moderních zabírá naroubování ovladače VESA VBE, nemyslím grafiku ve hrách).
Bylo by to na dlouhé téma. Cool
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 22:02    Předmět: Citovat
uz som si spomenul na ten soft, vola sa FlashFire SSD driver a robi to, ze v pamati ma 32Mb disk cache. a pri beznej praci to bol dost citelny rozdiel.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 22:06    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tahle mrcha používá rozhraní typu IDE 1,8 a SATA port na desce pro normální disk nemusí být osazen, byť ho čipset umí.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 22:12    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Na pokusy s Win9x rozhodně nedoporučuji cokoliv s PCIe, což je většina 775 desek a všechny AM2. Pro žádnou PCIe grafiku nejsou do Win9X ovladače. Takže radši PII, PIII, P4 nebo nejvíc Athlon 64 s AGP čipsetem. A omezit paměť na 256, možná 512MB. USB i mass storage ve Win98 jde rozchodit snadno.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 7:40    Předmět: Citovat
ak chces dos na novsich pocitacoch, odporucam freedos.
Rellik
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 18:24    Předmět: Citovat
Hoši, už to moc řešit nemusíte. Na notes sem dal XPčka, které tam ale sotva jedou. Takže tam opět nejspíš nahodím linux. W98 asi pořeším virtualboxem na PC co normálně používám - Chci to jen na ukázku mojím klukom aby viděli na čem jsem vyrůstal já... Smile No vyrůstal... To už jsem měl kolem 20 roků... Smile Na hry pod WinXP mám několik dalších PC, některé už teda trochu novější (2,4GHz 4Gb ram), ale i starší AMD 64X2 4Gb RAM, AMD Athlon 1800Mh 1,5Gb ram... I nějaké 386, 486Dx2...
Mám k dispozici instalačky Win95, Win98, Win98Se, Win ME, Win 2000 server a pak z těch novějších Win Vista, ale ty jou myslím ještě normálně stáhnout z webu M$...
Jinak stále zálohuju staré hry, co mám...
https://xp.veletiny.cz/
Pár foto a video z těch jiných PC...
https://photos.app.goo.gl/P7bKWKFYh2qFvT4R8 Smile
judeware
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 21:47    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
judeware napsal(a):
V tomto případě tlumočím to, co mám osobně ověřené, ex ČT AV inženýre smetanovského věku. Exclamation Exclamation
Grafiku NVidia 5200 (nebo 5300?) PCIe jsem v roce 2005 zprovoznil v posledním počítači, který jsem ("nový") s WIN9x sestavoval/přestavoval. Majitel chtěl zachovat "Účto" a "původní systém, legálně koupený s PC" (druhý pár uvozovek představuje nadsázku). Takže není pravda, že pro WIN9x taková grafika neexistovala (široce diskutovaná bývala i ATI X300, viděl jsem i PC s X550, někde se mi aspoň jedna z nich válí). Zvukovky jsem zmiňoval kvůli hrám pro DOS a zrovna ty vyjmenované chodily nadmíru dobře (v GUI jakbysmet). Paměť DDR2 o celkových 2GiB mám vyzkoušenou s deskou Winfast K8T890M2AA (samozřejmě zdegradovanou na polovinu parametry v system.ini). Na odzkoušení v 98SE čeká i gigabitová síťovka s RTL8168E (PCIe) a ještě jedna do PCI s RTL8169SC (obě mají mít ovladače přibalené), zatím jsem bohužel nenašel vhodný čas.
Takže bych prosil méně kategorických dogmat.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 0:13    Předmět: Citovat
Pokud jde o NV5X00, ta grafika je nativně PCI/AGP. Pro PCIe byl později dodán AGP/PCIe můstek. Takže ve Win98 to díky tomu funguje jako rychlá PCI karta. Ano, našel jsi výjimku a podobná byla i u ATI. Výjimky obvykle nepatří k doporučovaným věcem, pokud si chci něco bez problémů postavit, takže nazývat to vhodná deska je poněkud mimo. To lze mít i jiné hybridy, jako třeba socket 775 C2D s AGP na 865 čipsetu. Ale moc stabilně to pak nechodí.
judeware
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Jelikož by mě mrzelo, kdybych o takový hardware přišel, hledal jsem v zásobách a našel! Skutečně má pod chladičem jeden IO navíc. Ovšem v době koupě mě nenapadlo něco takového zkoumat.
Pro letošní experimentální stavbu PC s více O.S. (DOS7/98SE/"NT5.xx"/*nix) se taková grafika (plus SB Live! PCI) a některá z gigabitových LAN (s IO Realtek) bude určitě hodit.
"GeForce PCX"
 Velikost:  263.49 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 12:35    Předmět: Citovat
V té době se o tom i psalo a řešilo se, jestli to bude mít nějaký vliv na rychlost. Zjistilo se, že prakticky nemá. Další série čipů pak používala ten převodník obráceně - už byla nativně PCIe, ale ještě se dělaly AGP karty. U AGP karet jen dost často nefungovala akcelerace videokodeků. I pro řadu 6000 ještě existují drivery pro Win98, ale značně odfláklé.
Snímek i s převodníkem:
https://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_6_series#/media/File:NVidia_GeForce_6600GT_AGP_with_GPU_2009-01-27.jpg
Strana 4 z 4
