Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17902 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 14 2023, 17:28 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mazem to olejom na sijacie stroje, ten sa takmer na nic ine pouzit neda
Nikdy jsem ji ničím nemazal. Koupená počátkem 80-tek v DOS (Dům obchodních služeb Svazarmu), 40 let maká, furt původní hrot, přetahuju přes něj silikonovou hadičku. Jen to červený zakončení pístu prasklo tak jsem tam surově napájel velkoplošnou podložku a pod ní matku.
Má ještě kožený jednosměrný těsnění pístu a nejspíš bude makat navěky. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12095 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červen 14 2023, 18:56 Předmět:
rnbw napsal(a):
Celeron napsal(a):
nemyslím, že by se nutně musela odsávačka čimkoliv mazat,
ale je dobré ji občas důkladně umýt uvnitř lihem.
uvnitř se totiž srážejí výpary z kalafuny a pájecích past, které dost drhnou . . .
(proto se používá kalafuna na smyčce . . .)
Zaslal: st červen 14 2023, 22:16 Předmět:
ok1hga napsal(a):
rnbw napsal(a):
Celeron napsal(a):
Nikdy jsem nemazal ani nemyl. Ta moje je vevnitř lesklej elox nebo dokonce nikasil a to kožený těfnění alá pumpička z Eska Favorita po něm klouže jako kdyby bylo namaštěný. Možná dokonce něčím původně napuštěný bylo. Jen předkem vysypu bordel do kelímku cínovačky a jen velice zřídka oloupu cín, co se drží na segerovce, co jistí kožený těfnění.
Ale dovedu si představit, že ty nový plastový potvory s o-kroužkama na pístu se mazat musí, jinak by neklouzaly. _________________ Jirka
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1303 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne červen 18 2023, 19:08 Předmět:
...pretoze na odsavacke Pro's Kit (snad DP-366C - oznacenie je davno zodrate)...
Mám několik let stejný typ, ovšem leží ladem, jelikož mi praskla "ségrovka" (dle informací z internetu je správný pojem třmenový kroužek) - cca 5mm od konce tyčky je pro ni zúžený průměr asi na 3,8mm (odhadem, šuplera se do drážky pořádně nevejde). Neměl jsem čas lítat po píseckých železářstvích a shánět takovou halířovou položku. V jakém počtu se taková drobotina vůbec kupuje - po stovkách?
Nástroj nemažu, anžto cín po odsátí odplivnu do (čisté) plechovky od bonbónů (na dno jsem plácnul kruh ze silnějšího papíru) a příležitostně recykluju.
U Lhotského jsem koupil modrou kovovou, podobnou té lidokovské na foto od foxridera, je to zřejmě ryzí Čajna. Funguje jakeš takeš. Na stránkách ji už nemá, PROSKIT 908-366A z jeho aktuální nabídky se jí podobá.
polovina odsávačky (bez zmíněné pojistky)
Velikost:
243.54 kB
Zobrazeno:
74 krát
Naposledy upravil judeware dne ne červen 18 2023, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
