zesilovač - brum v toroidu
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 12:02    Předmět: zesilovač - brum v toroidu Citovat
Ahoj,
před pěti lety jsem si řekl, že si postavím zesilovač ze stavebnice EZK, výsledek nic moc a tím začalo nekonečné upravování a předělávaní Very Happy
Nakonec se mi podařilo ruchy a brumy z reprobeden snížit natolik, že začal být slyšet toroid TST200/018 2x30V.
Zkontroloval jsem střed sekundáru, dnes jsem ho dokonce vytáhnul ven a připojil na jinou šňůru bez ochran a pořad bručěl.
Nějaké nápady?
Dík
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 12:46    Předmět: Citovat
Buď zalít do pryskyřice a nebo nový nebručící toroid.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 14:03    Předmět: Citovat
Vyloučit zatížení DC složkou a pak viz výše.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 14:23    Předmět: Citovat
DC filtr slouží k odstranění stejnosměrné složky ze síťového napětí, která je zpravidla příčinou brumu transformátorů. Většinou se stejnosměrnou složkou v síťovém napětí mají problém uživatelé bydlící ve velkých městech. Pokud se stejnosměrná složka v síťi vyskytuje, velmi rychle tak dochází k přesycení jádra transformátoru a dochází tak k vyluzování nepříjemného brumu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 14:34    Předmět: Citovat
Taky jde i o ss složku odběru, takové jednocestné usměrnění nebo problémová dioda v grecu dokážou divy.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 16:40    Předmět: Citovat
Nika napsal(a):
DC filtr slouží k odstranění stejnosměrné složky ze síťového napětí...
Question Shocked
to by som chcel vidieť taký filter
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 16:58    Předmět: Citovat
https://sound-au.com/articles/xfmr-dc.htm
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 5:23    Předmět: Citovat
Důvod hluku toroidu nedokážu na dálku posoudit. Ale SS složka v síti? Jak už opatrně Rod Elliot ve své studii naznačuje, nemusí tomu každý věřit ale trvá si na tom. SS zatížení trafa může vzniknout např. vadnou -přerušenou diodou na sekundární straně, to ano ale na primáru? Dokáže si někdo představit při impedanci primární sítě, že by tam byla ss složka? Já ne.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 6:45    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
já taky né
a navíc to "super" zapojení antiparalelních diod s přemostěním velkým kondíkem se ve výsledku bude chovat jako prostý drát . . .
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 7:24    Předmět: Citovat
Hoši, méně kecat, planě teoretizovat a více praxe. Za domácí úkol si spočtěte, co se stane, když si soused zapne třeba opalovací pistol 1200W s regulací "půlka výkonu přes diodu".
BTW, jedna historka z 90. let... byl jsem u známého na baráku, předváděl svůj hodně drahý NAD konec a HiFi sestavu... hledali jsme nějakou gramodesku, bylo ticho, naráz zesilovač začal slabě vrnět a pán domu povídá : jo máma si pustila v kuchyni televizi. Byl to rumunský Diamant 249, který měl jednocestný usměrňovač pro řádky...
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 7:45    Předmět: Citovat
Ked zapnem laserovu tlaciaren, zacne brumiet trafo v UPS. Po chvili brum prestane (ked sa nahreje). Je tam asi triakova regulacia.
doga
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Tak DC filtr, dle návrhu výše brum nezměnil. Měnit toroid .... jak najít tichý ...
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 10:59    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
.... Měnit toroid .... jak najít tichý ...
Jednoduše. Musí bejt impregnovanej, pro audiozařízení = vinutí ne jenom obandážovaný nějakou páskou, ale natvrdo zalitý lakem nebo nějakým kompoundem, prostě nějakou hmotou, která nerozežere izolaci na drátu, ale po vytvrzení spojí závity mechanicky s jádrem do jednolitýho bloku, na kterým nemá co volně vibrovat a tím vyvíjet nějakej zvuk.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Naprázdno nebručí vinutí ale jádro. Takže při výrobě se musí začít už u něj.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 11:47    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ověřeno i tohle? Bručí ten toroid i při odpojení sekundárů?
