Odsavacka Solder Peak SP-208K
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 13:52    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
pokud chce někdo dělat něco pořádně, musí si pořídit pořádný vercajk
Ale to by mu pak nezbylo na Argus, repák, nebo Alpu bez denačobrazek_cenzura...
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 14:24    Předmět: Citovat
DP-366C za tie roky odsala mozno 20 tisic dier. A stale funguje.
Jebnute reci o Arguse a repaku si strc vies kam.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 16:11    Předmět: Citovat
S čim tu odsavačku mažete?
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 16:23    Předmět: Citovat
Tak si kup zase stejnou...
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 16:39    Předmět: Citovat
Mazem to olejom na sijacie stroje, ten sa takmer na nic ine pouzit neda Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 16:41    Předmět: Citovat
Hrot na DP-366C se dá koupit samostatně.
Odsávačku mají taky (nevím, co je sklad CNT).
Naposledy upravil JirkaZ dne st červen 14 2023, 16:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 16:43    Předmět: Citovat
Jeden hrot som este mal, takze to mam zase na cas vyriesene. Ale nakupim dalsie do zasoby.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 16:46    Předmět: Citovat
Nebo oboje tady (bude to chtít ověřit reálnou dostupnost).
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 17:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nikdy jsem ji ničím nemazal. Koupená počátkem 80-tek v DOS (Dům obchodních služeb Svazarmu), 40 let maká, furt původní hrot, přetahuju přes něj silikonovou hadičku. Jen to červený zakončení pístu prasklo tak jsem tam surově napájel velkoplošnou podložku a pod ní matku.
Má ještě kožený jednosměrný těsnění pístu a nejspíš bude makat navěky.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 18:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Celeron napsal(a):
nemyslím, že by se nutně musela odsávačka čimkoliv mazat,
ale je dobré ji občas důkladně umýt uvnitř lihem.
uvnitř se totiž srážejí výpary z kalafuny a pájecích past, které dost drhnou . . .
(proto se používá kalafuna na smyčce . . .)
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Mazem to vzdy po vycisteni, lepsie potom klzu tie gumove tesnenia vo valci. Aj z vyroby je to namazane.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 22:16    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
rnbw napsal(a):
Celeron napsal(a):
Nikdy jsem nemazal ani nemyl. Ta moje je vevnitř lesklej elox nebo dokonce nikasil a to kožený těfnění alá pumpička z Eska Favorita po něm klouže jako kdyby bylo namaštěný. Možná dokonce něčím původně napuštěný bylo. Jen předkem vysypu bordel do kelímku cínovačky a jen velice zřídka oloupu cín, co se drží na segerovce, co jistí kožený těfnění.
Ale dovedu si představit, že ty nový plastový potvory s o-kroužkama na pístu se mazat musí, jinak by neklouzaly.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 10:39    Předmět: Citovat
Tato je dobrá. Hrot má závit M6, tak v případě nutnosti se dá vytočit z teflonu na soustruhu. Těsnění je původní, kožené - jako u pumpičky.Very Happy
 Velikost:  291.89 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  290.57 kB
 Zobrazeno:  81 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 19:08    Předmět: Citovat
...pretoze na odsavacke Pro's Kit (snad DP-366C - oznacenie je davno zodrate)...
Mám několik let stejný typ, ovšem leží ladem, jelikož mi praskla "ségrovka" (dle informací z internetu je správný pojem třmenový kroužek) Embarassed - cca 5mm od konce tyčky je pro ni zúžený průměr asi na 3,8mm (odhadem, šuplera se do drážky pořádně nevejde). Neměl jsem čas lítat po píseckých železářstvích a shánět takovou halířovou položku. V jakém počtu se taková drobotina vůbec kupuje - po stovkách?
Nástroj nemažu, anžto cín po odsátí odplivnu do (čisté) plechovky od bonbónů (na dno jsem plácnul kruh ze silnějšího papíru) a příležitostně recykluju.
U Lhotského jsem koupil modrou kovovou, podobnou té lidokovské na foto od foxridera, je to zřejmě ryzí Čajna. Funguje jakeš takeš. Na stránkách ji už nemá, PROSKIT 908-366A z jeho aktuální nabídky se jí podobá.
polovina odsávačky (bez zmíněné pojistky)
 Velikost:  243.54 kB
 Zobrazeno:  72 krát
Naposledy upravil judeware dne ne červen 18 2023, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 19:33    Předmět: Citovat
Na druhom kuse, co mam doma, sa mi to tiez stalo. Zobral som medeny drot vhodnej hrubky, odcvakol potrebny kus a ovinul do toho zarezu.
Strana 2 z 3
