nastavení doby posuvu brány Beck-O-Tronic 4 ver 2
chromnikl
Založen: Apr 21, 2021
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 7:12    Předmět: nastavení doby posuvu brány Beck-O-Tronic 4 ver 2 Citovat
Zdravím všechny.
Mám výše uvedený ovladací panel garážových vrat. z manuálu zde: https://docplayer.cz/14703392-Beck-o-tronic-4-provedeni-centronic-navod-na-montaz-a-obsluhu-ridici-jednotka-vrat.html,
jsem pochopil nastavení switchů.
Ale nejsem schopen zjistit, jak nastavit dobu po kterou má být motor aktivní, jinými slovy, jak dlouho má jet nahoru a jak dlouho dolů. Na bráně ani motoru nevidím žádné čidlo, nebo koncák.
Máte s tímto někdo zkušenost?
Děkuju V.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 9:31    Předmět: Citovat
Na str. 11 je blbým překladem popsán seřizovací režim (hledal bych informace v nativním jazyce výrobce, nejspíš angličtina).
Koncové spínače mohou být třeba indukční a tím "neviditelné", a/nebo se koncová poloha určuje z odběru motoru, resp. jeho změny.
Každopádně psát v uvedeném případě o době posuvu je nesmysl. Podstatná je dráha posuvu a její koncové body.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 10:23    Předmět: Citovat
chromnikl
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 14:43    Předmět: Citovat
Zdravim,
V mem pripade je ve vstupech pro ochrany - viz manual propojka. Z ridici desky je vystup na motor ve smeru nahoru a dolu.
Vrata jsou guard, do motoru jdou tri draty. Nevim jak rozumne vlozit obrazek, dal bych foto.
Manual na ktery odkazujete je stejny manual, jen v originale.
Konfigurace je na zacina na strane 11, hovori o nastavovani ruznych modu, svetel, zavor atd. Nic z toho nemam zapojeno.
Tak nevim.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 16:52    Předmět: Citovat
chromnikl napsal(a):
V návodu se píše, že automaticky rozpoznává koncové polohy. Hlídání doby chodu (Laufzeitüberwachung) je tam jen kvůli tomu, aby při mechanické poruše (motor běží, ale vrata stojí) neběžel ten motor furt a nedá se nijak nastavit.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 19:04    Předmět: Citovat
Každej to dělá jinak. Já mám u stejnýho výrobce pohonů ze stejnýho roku výroby dvoukřídlý venkovní vrata hlídaný proudově a maximálním časem a garážový sklápěčky mají mikrospínačový hlídání na vačkovým nastavovacím kotouči.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Jsou i pohony, které mají oboje - koncáky i detekci dorazu. Např. Hörmann RotaMatic. Je na uživateli, kterou funkci zvolí.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 20:49    Předmět: Citovat
Spravidla tam byva aj nejake meranie prejdenej drahy, pretoze to pred naucenou koncovou polohou spomali.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 21:07    Předmět: Citovat
No to jsou právě ty vačkáče, na vačce zpomalí a na dorazu vypne nadproud.
