Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3898 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st červen 07 2023, 17:25 Předmět: Myčka nádobí AEG F77010W0P-Únik leštidla a gelu z přihrádek
Na této myčce jsem začal sledovat úniky mycích prostředků. Nejdříve to bylo leštidlo, svítila kontrolka pro doplnění tudiž jsem koupil novou náplň, doplnil až po okraj a asi za 3 dny jsem zjistil že opět svítí kontrolka. Myslel jsem si že si zvolený program vzal toho leštidla trochu více a tak jsem jej opět doplnil. V té době jsem používal výhradně mycí gel a jednou když jsem jej naplnil do dávkovače, dveře jsem pouze přivřel a po chvíli jsem šel ještě naskládat nádobí tak jsem si všimnul že z dávkovače uniká mycí gel. Tak jsem zjistil že těsnění dostatečně netěsní jak u dávkovače leštidla tak i dávkovače mycího prostředku. Nyní zatím používám tablety a hledám kde by se dalo levně koupit těsnění ale nic nenacházím pouze jsem našel komplet celý dávkovač mycího prostředku, no cena pro mě není lidová.
Možná že už toto někdo řešil a ví kde se dají sehnat těsnění. Budu rád za každou radu.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2730 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st červen 07 2023, 17:59 Předmět:
Mám tu samou, akorát vestavnou. Leštidlo neteče, ale mycí gel se použít nedá. Za chvíli vyteče. Popravdě jsem to vyřešil tak, že používáme jen pevné kapsle, obsahující leštidlo. Ty dvířka vůbec nedoléhají na těsnění a všimnul jsem si toho už jak byla myčka nová, tak nový těsnění asi nepomůže. Je to konstrukčně celý naprd udělaný. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: st červen 07 2023, 18:59 Předmět:
Zkusím tam napsat e-mail co mi odpoví. To kruhové pro leštidlo by mohlo pasovat, to druhé číslo 4055062055 po vložení nic nenašlo a žádné hranaté těsnění jsem v nabídce nenašel.
Zaslal: út červen 13 2023, 15:30 Předmět:
Tak jsem našel těsnění ale pouze pro přihrádku pro leštidlo ale i tak dobré neboť to těsnění se rozpadá. Našel jsem je v avelmak-u. Je to sice pro myčky BOSCH/SIEMENS ale rozměrově zcela shodné. A také cena přijatelná.
