Právě že to byla wavetable syntéza místo odporné předchozí FM syntézy
Na ten IDE řadič šel pověsit i normální disk, ale rychlost samozřejmě brzdilo připojení přes ISA sběrnici. A to už na mé novější 486, kde normální řadič byl na PCI. Jinak první verze ještě neměly ani IDE.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 13 2023, 12:18 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Nedávno jsem narazli na tenhle článek:...
Ma jebne, vraj starý počítač. i7 s 16 GB RAM a 1 TB SSD. Čo je potom môj Pentium Dual-Core 2.2 GHz, 2 GB RAM a 200 GB klasický harddisk, ktorý predávam? Na youtube a internet stačí. Nejako je tá mládež zhíčkaná. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Aled ved prave na awe32 midi hrali krasne. Ako skutocne nastroje. Len, ako som zistil po asi mesiaci - to sa muselo prepnut v nastaveni zvukovky, default isla tak ako tie lacne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ono tá AdLib/neskôr OPL3 znela príšerne, pretože sa takmer nikto neunúval tú kartu programovať a drvivá väčšina používala General MIDI banku, ktorá znela fakt otrasne. Pri všetkej úcte, malo to ozaj naviac. Ani stará OPL2 nebola na zahodenie, rytmičák iba zďaleka pripomína MIDIácke sykanie a cvachtanie.
Samozrejme je to furt synťák, nemá to podporu pre sample, ale fajnšmekri z toho dostali zaujimavosti.
Ja osobne som AWE ani wavetable kartu nemal, takže mi to v retrospektíve všetko znie jak MIDI patche "Microsoft SW Synth" počnúc myslím Windows 98 alebo Me... Dodnes platí, že ak nemáte kvalitné soundfonty, tak znie MIDI jak Senzi Senzus alebo jak kdesi na lacnej svadobnej zábave. Obzvlášť patche ako elektrická gitara.. ble.
Ano, jablká a hrušky, ale to (dobové) MIDI wavetable beztak znie umelo, nech je hardwarové, lebo softwarové... Obmedzeniam syntézy nemá čo vyčítať, tam sa aspoň nikto nesnažil verne imitovať nejaký cimbál, flašinet lebo ozembuch
Sorry, upsal jsem se, místo wawetable měla být FM syntéza.
Já na tom dokonce ve Fasttrackeru hrál a skládal přes MIDI rozhraní, které bylo na Game portu (MPU-401). To jsem si vyráběl redukci na 2xDIN (pětikolík) a klávesy jsem měl Casio, které neměly úplnou banku nástrojů (jen 64), takže jsem měl ve zvukovce strčenou paměť a v ní jsem měnil banky nástrojů.
V té době ještě frčely Gravisy Ultrasound.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: út červen 13 2023, 16:07 Předmět:
Takže nakonec jsem tam nahodil WxP. Které tam i původně byly. Takže všechno funguje. Jen to není tak svižné, jak jsem chtěl, Ale jako "retro PC" abych ukázal potomkům, tak snad stačí... Tady žádné hry asi moc nerozjedu, na to mám jiné staré PC, ale to je fuk... Jde o vzpomínky dávno minulé...
Jinak kdo bych chtěl, tak jsem udělal online složku, kde postupně přidám všechny hry a systémy co mám dostupné https://xp.veletiny.cz/ Bude to psát problém se zabezpečením, ale pro tuto složku nebudu vytvářet certifikát... Je tam zatím jen pár věcí... Ale do konce týdne tam toho bude určitě víc...
Zaslal: út červen 13 2023, 17:49 Předmět:
rnbw: bohužel ani jedno není možné vyměnit... Ten notes kdysi dával zdarma Mountfield při nákupu nad 10k. A takovou má i hodnotu. Byly tam původně Win XP, ale jak to začalo tahat aktualizace (když ještě byly), tak čím víc jich to natáhlo, tím pomalejší to bylo... Pak jsem tam dal linux Lubuntu. S tím to šlo svižně. Měl jsem to v dílně na YT hudbu. Pak jsem si tam pořídil něco rychlejšího. Teď jsem ten notes po cca více než roce vytáhl ze šuplíku a chci ho dát do původního stavu...
Přidal jsem na ten server další věci kdyby někdo chtěl...
Sice už vyřešeno, ale něco přidám:
- pro omezení paměti u Win98 jsem kdysi používal program cacheman, to bylo v případě stroje, na kterém byl dualboot WinXP a Win98. Uměl u Win98 omezit RAM na 256MB, celková nainstalovaná byla 768MB.
- teoreticky by pro ten stroj mohly existovat ovladače pro WinME, ale nezaručuji to, tenhle systém jsem nikdy neměl.
Zaslal: st červen 14 2023, 14:45 Předmět:
Zdravím vespolek. Dnes sem ten notes rozdělal jestli se da zvýšit RAM a případně i disk... RAM nejde je primo na desce. Disk by možná šel, ale nevim kde bych takový sehnal. Vim, že ty notesy byly i s 32Gb diskem, ale co je to zač asi řešit nebudu... Kdyby někoho zajimalo, jak to uvnitř vypadá, tak tady jsou 3 fotky... https://photos.app.goo.gl/iTPTXKS6YEdjcCQDA
Jinak ty Xp jsou na tom teda šíleně pomalé...
Strana 3 z 4
