Windows 98se
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 12:03    Předmět: Citovat
Právě že to byla wavetable syntéza místo odporné předchozí FM syntézy Smile
Na ten IDE řadič šel pověsit i normální disk, ale rychlost samozřejmě brzdilo připojení přes ISA sběrnici. A to už na mé novější 486, kde normální řadič byl na PCI. Jinak první verze ještě neměly ani IDE.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 12:18    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Nedávno jsem narazli na tenhle článek:...
Ma jebne, vraj starý počítač. i7 s 16 GB RAM a 1 TB SSD. Čo je potom môj Pentium Dual-Core 2.2 GHz, 2 GB RAM a 200 GB klasický harddisk, ktorý predávam? Na youtube a internet stačí. Nejako je tá mládež zhíčkaná.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 12:35    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Žádná odporná wavetable syntéza.
Aled ved prave na awe32 midi hrali krasne. Ako skutocne nastroje. Len, ako som zistil po asi mesiaci - to sa muselo prepnut v nastaveni zvukovky, default isla tak ako tie lacne.
No vidis, a tak si sa bal
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 13:08    Předmět: Citovat
Ono tá AdLib/neskôr OPL3 znela príšerne, pretože sa takmer nikto neunúval tú kartu programovať a drvivá väčšina používala General MIDI banku, ktorá znela fakt otrasne. Pri všetkej úcte, malo to ozaj naviac. Ani stará OPL2 nebola na zahodenie, rytmičák iba zďaleka pripomína MIDIácke sykanie a cvachtanie.
Samozrejme je to furt synťák, nemá to podporu pre sample, ale fajnšmekri z toho dostali zaujimavosti.
Ja osobne som AWE ani wavetable kartu nemal, takže mi to v retrospektíve všetko znie jak MIDI patche "Microsoft SW Synth" počnúc myslím Windows 98 alebo Me... Dodnes platí, že ak nemáte kvalitné soundfonty, tak znie MIDI jak Senzi Senzus alebo jak kdesi na lacnej svadobnej zábave. Obzvlášť patche ako elektrická gitara.. ble.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 13:31    Předmět: Citovat
nixdorf: nasiel som ukazku, ako hraje midi awe32
nixdorf
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 13:49    Předmět: Citovat
prekrástne. Tady je tiež MIDI z AWE32 a verzia, keď sa niekto do toho obuje naplno Very Happy
Ano, jablká a hrušky, ale to (dobové) MIDI wavetable beztak znie umelo, nech je hardwarové, lebo softwarové... Obmedzeniam syntézy nemá čo vyčítať, tam sa aspoň nikto nesnažil verne imitovať nejaký cimbál, flašinet lebo ozembuch Very Happy
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 14:29    Předmět: Citovat
Sorry, upsal jsem se, místo wawetable měla být FM syntéza.
Já na tom dokonce ve Fasttrackeru hrál a skládal přes MIDI rozhraní, které bylo na Game portu (MPU-401). To jsem si vyráběl redukci na 2xDIN (pětikolík) a klávesy jsem měl Casio, které neměly úplnou banku nástrojů (jen 64), takže jsem měl ve zvukovce strčenou paměť a v ní jsem měnil banky nástrojů.
V té době ještě frčely Gravisy Ultrasound.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 16:07    Předmět: Citovat
Takže nakonec jsem tam nahodil WxP. Které tam i původně byly. Takže všechno funguje. Jen to není tak svižné, jak jsem chtěl, Ale jako "retro PC" abych ukázal potomkům, tak snad stačí... Tady žádné hry asi moc nerozjedu, na to mám jiné staré PC, ale to je fuk... Jde o vzpomínky dávno minulé...
Jinak kdo bych chtěl, tak jsem udělal online složku, kde postupně přidám všechny hry a systémy co mám dostupné https://xp.veletiny.cz/ Bude to psát problém se zabezpečením, ale pro tuto složku nebudu vytvářet certifikát... Je tam zatím jen pár věcí... Ale do konce týdne tam toho bude určitě víc... Smile
 Velikost:  104.23 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 16:32    Předmět: Citovat
On to nikdy žádný rychlík nebyl, chyba je přímo v procesoru. Tyhle první Atomy jsou in order, takže je to vlastně taková rychlá 486.
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 16:38    Předmět: Citovat
Ano, ten procesor je slaby. Ale zvladne aj Windows 7 - akurat by to chcelo 2GB RAM a vacsie SSD.
Rellik
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 17:49    Předmět: Citovat
rnbw: bohužel ani jedno není možné vyměnit... Ten notes kdysi dával zdarma Mountfield při nákupu nad 10k. A takovou má i hodnotu. Byly tam původně Win XP, ale jak to začalo tahat aktualizace (když ještě byly), tak čím víc jich to natáhlo, tím pomalejší to bylo... Pak jsem tam dal linux Lubuntu. S tím to šlo svižně. Měl jsem to v dílně na YT hudbu. Pak jsem si tam pořídil něco rychlejšího. Teď jsem ten notes po cca více než roce vytáhl ze šuplíku a chci ho dát do původního stavu... Smile
Přidal jsem na ten server další věci kdyby někdo chtěl... Smile
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 18:26    Předmět: Citovat
SSD by malo byt ZIF IDE. Da sa to vraj vymenit za 1,8" HDD.
RAM neviem - existuju typy s normalnym SODIMM slotom aj bez neho.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Sice už vyřešeno, ale něco přidám:
- pro omezení paměti u Win98 jsem kdysi používal program cacheman, to bylo v případě stroje, na kterém byl dualboot WinXP a Win98. Uměl u Win98 omezit RAM na 256MB, celková nainstalovaná byla 768MB.
- teoreticky by pro ten stroj mohly existovat ovladače pro WinME, ale nezaručuji to, tenhle systém jsem nikdy neměl.
Rellik
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 14:45    Předmět: Citovat
Zdravím vespolek. Dnes sem ten notes rozdělal jestli se da zvýšit RAM a případně i disk... RAM nejde je primo na desce. Disk by možná šel, ale nevim kde bych takový sehnal. Vim, že ty notesy byly i s 32Gb diskem, ale co je to zač asi řešit nebudu... Kdyby někoho zajimalo, jak to uvnitř vypadá, tak tady jsou 3 fotky... https://photos.app.goo.gl/iTPTXKS6YEdjcCQDA
Jinak ty Xp jsou na tom teda šíleně pomalé...
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 14:54    Předmět: Citovat
Ten disk je hrozne pomaly. Na to su Windows citlive najviac.
Strana 3 z 4
