alebo ak tam má fyzický LPT, tak ešte Covox - desať odporov a k zosíku, niektoré gamesy to dali. Ale jak sa tam dívam na ten Intel Atom, tak asi nie. Už jedine PC squeaker, a ten tam tiež asi nebude (emulovaný interne)
Píše že na hry to nechce, no a na starý Win to tiež neni dobré dávať.
Tam by bol idealny w2000. Na 1gb ram pobezi svizne, a ma vela veci z xp, cize by mohol vziat aj ovladace pre xp.
A nemusi sa aktivovat _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 12 2023, 19:47 Předmět:
Netbook intel Atom... Bootovať z USB to vie. Stačí mať bootovaciu DOSovskú flešku, z nej nakopírovať priečinok WIN98 na harddisk a odtiaľ spustiť SETUP.EXE. Predtým ale vybrať tú 1 GB RAM a dať tam 512 MB. Grafika by sa dala nejako oblbnúť. Nasilu tam nainštalovať ovládač na nejakú podobnú staršiu, zvyčajne to funguje. So zvukom to bude horšie. A so zvukom pod DOSom to už bude... v keli. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
preco by nesli? vela mojich znamych v tej dobe malo w2k a v pohode fungovali. Je to vlastne xp bez omalovanok. Ina vec boli predtym 9x a NT, kde v tych NT vela veci nefungovalo. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Rozdíl mezi náročností na CPU u W2k a WXP není velký, u XP běží pár služeb navíc. Větší rozdíl je v obsazené paměti, ale 1GB je dost. Takže bych taky preferoval XP.
beztak, SB emulácia dosovského podsystému NT znie jak cez kotel na guláš.... Ked chce dosovské hry natívne bez emulácie, nech si zoženie niečo od 486DX4 po Pentium II s 24-64MB RAM a schopnou SVGA (nemusí byť zrovna Voodoo). Síce takého paratroopera rozchodí i pod 8088 s CGA, ale tie bude neska hladať tak v rozprávkach a múzeách. Plus, lowcostový blivajz s Atomom nebude zrovna dobrý stroj na "retro", už len kvôli prkotinám, že odtial ani hardisk nevytiahne.
XPčko som svojho času skúšal rozbiehať na PII-MMX (Slot I, 266MHz), s dolepenými 96 MB RAM. Teda konkrétne to bol tzv. Windows Fundamentals For Legacy PCs. Krista to bol pôrod.
Naposledy upravil nixdorf dne po červen 12 2023, 22:56, celkově upraveno 1 krát.
och, AWE32 - zvukovka dlhsia, ako doska, mal som ju na svojom prvom P133MHz. Wavetable synteza pre midi bola pecka. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ta měla i sloty pro SIMM paměti, do kterých se dala nahrát lépe nasamplovaná banka nástrojů, než byla ta vnitřní. Žádná odporná wavetable syntéza.
Taky měla IDEčko pro CD-ROMky.
Strana 2 z 4
