Windows 98se
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 18:48    Předmět: Citovat
Na ty zmíněné hry potřebuješ ovladač pro dosovský zvuk - typicky SB16 kompatibilní. To tady asi nepůjde.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:14    Předmět: Citovat
alebo ak tam má fyzický LPT, tak ešte Covox - desať odporov a k zosíku, niektoré gamesy to dali. Ale jak sa tam dívam na ten Intel Atom, tak asi nie. Už jedine PC squeaker, a ten tam tiež asi nebude (emulovaný interne) Very Happy
Píše že na hry to nechce, no a na starý Win to tiež neni dobré dávať.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Tam by bol idealny w2000. Na 1gb ram pobezi svizne, a ma vela veci z xp, cize by mohol vziat aj ovladace pre xp.
A nemusi sa aktivovat Smile
No vidis, a tak si sa bal
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:35    Předmět: Citovat
w2000 mám někde taky. Zkusím... Smile
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Vo Windows 2000 nejdu takmer ziadne hry.
nixdorf
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Tohle nechci na hry.
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:47    Předmět: Citovat
Netbook intel Atom... Bootovať z USB to vie. Stačí mať bootovaciu DOSovskú flešku, z nej nakopírovať priečinok WIN98 na harddisk a odtiaľ spustiť SETUP.EXE. Predtým ale vybrať tú 1 GB RAM a dať tam 512 MB. Grafika by sa dala nejako oblbnúť. Nasilu tam nainštalovať ovládač na nejakú podobnú staršiu, zvyčajne to funguje. So zvukom to bude horšie. A so zvukom pod DOSom to už bude... v keli.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 21:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
preco by nesli? vela mojich znamych v tej dobe malo w2k a v pohode fungovali. Je to vlastne xp bez omalovanok. Ina vec boli predtym 9x a NT, kde v tych NT vela veci nefungovalo.
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 21:57    Předmět: Citovat
DOSove hry tam nejdu. Hry pre Windows 9x niektore ano, niektore nie. Masivne sa hry zacali robit az pre XP (niektore z nich pojdu, niektore nie).
Nevidim ziadny dovod tam davat Windows 2000, ked tam moze mat XP. Windows 2000 patri na Pentium 3.
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 22:02    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi náročností na CPU u W2k a WXP není velký, u XP běží pár služeb navíc. Větší rozdíl je v obsazené paměti, ale 1GB je dost. Takže bych taky preferoval XP.
nixdorf
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 22:41    Předmět: Citovat
beztak, SB emulácia dosovského podsystému NT znie jak cez kotel na guláš.... Ked chce dosovské hry natívne bez emulácie, nech si zoženie niečo od 486DX4 po Pentium II s 24-64MB RAM a schopnou SVGA (nemusí byť zrovna Voodoo). Síce takého paratroopera rozchodí i pod 8088 s CGA, ale tie bude neska hladať tak v rozprávkach a múzeách. Plus, lowcostový blivajz s Atomom nebude zrovna dobrý stroj na "retro", už len kvôli prkotinám, že odtial ani hardisk nevytiahne.
XPčko som svojho času skúšal rozbiehať na PII-MMX (Slot I, 266MHz), s dolepenými 96 MB RAM. Teda konkrétne to bol tzv. Windows Fundamentals For Legacy PCs. Krista to bol pôrod. Very Happy
Naposledy upravil nixdorf dne po červen 12 2023, 22:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 22:55    Předmět: Citovat
Na DOSove hry treba aj vhodnu ISA zvukovku, najlepsie original SoundBlaster 16, AWE32 alebo AWE64.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 5:50    Předmět: Citovat
Nedávno jsem narazli na tenhle článek:
https://www.root.cz/clanky/hledani-vykonnostniho-dna-aneb-jak-se-zije-s-11-let-starym-pc-z-vyprodeje/
Neměl by nějaké užitečné rady (pokud to nejsi ty)?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 7:25    Předmět: Citovat
och, AWE32 - zvukovka dlhsia, ako doska, mal som ju na svojom prvom P133MHz. Wavetable synteza pre midi bola pecka.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 10:50    Předmět: Citovat
Ta měla i sloty pro SIMM paměti, do kterých se dala nahrát lépe nasamplovaná banka nástrojů, než byla ta vnitřní. Žádná odporná wavetable syntéza.
Taky měla IDEčko pro CD-ROMky.
Strana 2 z 4
