CANON BJC 5500
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 17:30    Předmět: Citovat
no píšu tam, že nájsť driver pre BJ-200, alebo LQ2550. Ale pochybujem, že to pomôže, to a bude to iba ČB
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 17:54    Předmět: Citovat
čb by aj stačila....
kutilmil
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 11:05    Předmět: Citovat
preposielam odpoveď vyššej technickej podpory Canonu.
Vážený pane xyz,
ďakujeme Vám za Vašu požiadavku.
S politováním vám musím oznámit, že pro tuto tiskárnu, už neděláme podporu. Proto vám nemohu poskytnou informaci, jak toto nastavení nastaveni, jelikož ani u nás neleží tato informace.
nixdorf
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Čo k tomu dodať... bol by si naivný, ak by si očakával inú odpoveď.
ja som napsal(a):
Ak sa ti ozvú z tej technickej podpory a dajú ti fundovanú odpoveď (nič proti, ale pochybujem, na druhej strane sedí ind kerý vie riť palovú o tlačiarni spred dvoch dekád
Ale možno tuná sa blysne Valdo či iný počítačový maniak a príde so SW, ktoré cez paralelný port tú tlačiareň nakrmi riadok po riadku bitmapovým obrázkom tvojho výkresu, aby ignorovala windowsovský driver - lenže na to treba PC s fyzickým paralelným portom a nie USB redukciou + naštudovať protokol jak to tlačí bitmapy, nejakým reverzným inžinierstvom alebo sa spoľahnúť na to, že tá tlačiareň zožerie nejaký zdokumentovaný protokol od Epsonu etc.
No alebo pohladať skúsiť tie drivre pre BJ-200/LQčko jak som písal hore, ale šanca, že ti ponúknu "konfigurovatelnú" veľkost papiera, je malá. Vyše mi žiaľ nenapadá... sorry
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Keby sa v tom chcel niekto rypat, tak open source kod je v projekte Gutenprint.
P.S. Nevidim dovod, preco by to neslo cez USB-LPT adapter.
nixdorf
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
no napríklad tým, že pridáva akurát tak USB tlačovú podporu pre dané zariadenie. Ak by sa náhodou mali ošetrovať jednotlivé dátové linky, alebo podobný lowlevel hack kvôli niečomu, tak to good luck.
Beztak je tá debata jalová, kutilmil to robiť nebude
kutilmil
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 22:36    Předmět: Citovat
Ano. to je pravda. na to si ntrúfam!
Strana 3 z 3
