Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 10 2023, 1:14 Předmět:
Hill napsal(a):
Jirko, jak se ten plyn při atmosférickém tlaku dostane ven? Tím myslím, jak přetlačí okolní atmosférický tlak? Nenapsals to blbě?
A starýho Boila nebo Mariotta znáš? Tak znova a lépe, když z distribuční flašky 50 litrů nafoukaný vzduchem na 200 barů nafoukneš balón, tak bude mít objem cca 10m³ mínus 50litrů, co v tý distribučce zbyde.
Když to samý uděláš s héliem, tak v balónu bude jen cca 9,4 m³. Samozřejmě v obou případech s zanedbáním vlivu pružnosti toho balónu. Prostě rozdíl mezi ideálním a reálným plynem.
Tyhle lehký plyny jsou hrozný hajzlíci. Nejenže všude prolezou ale taky u nich hodně blbě funguje starej Brown. Když třeba mícháš parciálně hélium se vzduchem na potápěčskej Trimix, tak se nejdřív přepustí do míchaný láhve hélium, potom kyslík a nakonec se to dofouká vzduchem. Pokud necháš tu míchanou láhev stát v klidu, tak to trvá několik dní, než ji starej Brown zcela promíchá. Když ji položíš, tak se promíchá za několik hodin. Když ji položíš a párkrát do ní kopneš aby se kutálela, tak se promíchá za několik minut. Hrozná pavěda. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 10 2023, 9:45 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ale je to logický, fyzikálně se to chová podobně jako kapaliny s různou hustotou - pokud si odmyslíme (ne)mísitelnost některejch druhů kapalin, danou složením a tvarem molekuly, pak plyny, který jsou většinou tvořený buď solitérníma atomama, nebo nanejvejš dvou-tříatomovýma strukturama se budou chovat podobně jako třeba éter, aceton, etanol a voda, když je postupně a opatrně malým čůrkem po stěně nalejete do úzký vysoký nádoby - než se bez dalšího mechanickýho nebo tepelnýho zásahu zvenčí promíchají, uplyne minimálně několik hodin. Ale když je nalejete do širokýho kastrólu a tím kastrólem potom zakroužíte, máte požadovanou směs během pár vteřin ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jasné, tí dvaja sú len takí nestranní deduškovia, ktorí keď náhodou vstanú z postele riťou napred, tak si to vykompenzujú rozbombardovaním nejakej krajiny - tá starecká senilita je holt problém. Nikto ich nikam nepretlačil, ani ich neplatí, ani za nimi nestojí - nedaj boh nejaká vyvolená rasa, či iné konšpirácie. Každý predsa vie, že do politiky prišli preto, aby pomohli ľuďom, nie kvôli peniazom a moci, ani ako bábky niekoho mocného. Oni pomáhajú, až to vo vzduchu sviští.
Rovnako všetky tie neškodné prkotiny o zákazu áut, mäsa, pretláčaniu kdejakých ideológii, tým nikto nič nesleduje - božechráň. Chystajú sa preto, aby sme sa tu mali všetci dobre.
Uzavriem to tým, že za monarchie si nemohol mať krivé slovo na cisára pána. Dnes? Môžeš poslať niekam, kde denné svetlo nesvieti nejakého Zemana, Fialu, Matoviča, Sulíka... a vyznieť ako idiot. Ale za podobnú zásielku "niekam" istých vyvolených, je paragraf. Chceš vedieť, kto ti vládne? Zisti, na koho si nesmieš otvoriť ústa.
Hubert_79 napsal(a):
Jen ten Soros jim tady chybí
Tak tomu pánovi vrúcne želám šťastné dožitie. Tu máte príklad, keď je niekto šikovný. Dúfam, že jeho syn bude tiež podobný filantrop.
Si ty vôbec svojprávny, alebo za teba vybavuje faktúry opatrovateľka? Tebe to je všetko tak jedno, že by si zaplatil aj suedovu faktúru, keby ti ju podstrčil.
Strana 3:
Spolu za dodávku silovej elektriny: 871,98
Strana 4:
Spolu za distribúciu a regulované poplatky: 910,31
Spolu celkom: 1782,29
Čiže koľko percentná je účinnosť prenosovej sústavy?
