Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6900 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá květen 26 2023, 13:30 Předmět:
Já to smázl dřív než jsi dopsal komentář... Něco mi občas docvakne i samostatně.
Ale buš to do mě.
Já povětšinou tranzistory používám jako spínače a obyčejné zapojení tranzistoru jako nespínače mi občas doteče až dost pozdě.
Jak říká jedna kamarádka zo Slovenska: "gúločka z gúločků sa nestretli".
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6261 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá květen 26 2023, 15:34 Předmět:
Náboj 1 elektronu udělá na diodě 50pF změnu napětí 3,2 nV.
Při šumu jFETu 1nV/sqrHz z toho vyrobím 100nV se šumem 30nV/sqrHz, líp to prostě nejde.
Na kapacitách záleží a to hodně, jejich poměry přesouvají napěťové šumové zisky.
Všimni si, že to mám s 2SK170, 30pF Cgs a 10pF Cgd není pro 50pF diodu rozhodně optimální.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/pinamp_optim_915.png
Zdroj proudu s jFETem je tam, aby bylo dobré PSR, šumí trochu více, jak odpor a je teplotně závislý. Jeho kapacita 10pF zatěžuje bootstrap a trochu to zhoršuje odezvu (stejně jako vstupní kapacita OZ).
Druhý jFET navíc tam dělá stejně teplotně závislý zdroj kompenzace offsetu.
Když se to všechno vyhodí a offset se udělá od napájení, tak je na výstupu -2,3 mV/°C a odezvou se to chová suprově, hrana 30ns bez překmitů
Stačí jeden dobrej jFET a rychlej bipolár, trochu míň šumivej.
Dej sem nějaký parametry těch hotovej detektorů a snímacích diod, ať se podívám, jak to optimalizovat.
https://www.gano-uv.com/vuv/class/
Zaslal: po květen 29 2023, 16:24 Předmět:
U těch diod co jsi dal odkaz to vychází mizerně...
Já bych měl mít diodu tlustou s větší I vrstvou. Taky bych měl mít vysoké předpětí, takže vyprázdněná oblast bude doufám tlustá a kapacita nižší. Nevím, nemám teď čas udělat nějaké měření - honí mě na jiných projektech, toto je spíše btw, abych měl i něco zábavného a netahal jen tlusté pětižilové kabely.
Uvidím, musím udělat low power kousek do vakua pro Si diodu, tak k tomu přihodím tišťáček navíc a budu dělat pokusy se SiC. Hraní z elektrony je zábavnější, než s rychlými SiC VN mosfety které frituju v olejové vaně se zubovým čerpadlem - už jsem odpálil 6 kV 350 MHz sondu. Na druhou nemám prachy.
Zaslal: st květen 31 2023, 13:57 Předmět:
Šum je vyřešenej, nějakým dalším tapetováním se to už nezlepší.
Co je mizerný, odstup od napájení a dvojí napájení.
Čidlo-snímač se má napájet jedním napětím nevalné kvality, jelikož na cestě ledacos nachytá.
Na snímači by měla být dostatečná filtrace, nejlíp nějaký regulátor a vf filtrace na vstupu.
Taky jsem řešil aktivní stínění, pokud by byla kapacita diody (pouzdra) proti zemi větší, bootstrap nejde moc kapacitně zatěžovat, je to v podstatě emitorový sledovač a taky by jsi z toho mohl udělat Clappův oscilátor
Zaslal: st květen 31 2023, 20:38 Předmět:
Napájet to budu přes RF stablíky - dva za sebou. Ten druhý bude z druhé strany tišťáku, takže těsně vedle zesilovače. První bude v externí krabici.
Zdroj pro bias má kolega prý velmi kvalitní a nějaká filtrace bude i u diody, dioda bude přímo na tišťáku. Paraziti budou minimalizováni.
U Si diody to bude bez stabilizátoru vedle zesiku. Bootstrap i kapacitně zatíženy už jsem párkrát rozchodil, takže tam snad problem nebude.
Zaslal: st červen 14 2023, 12:10 Předmět:
Trošku zpoždění, ale už to půjde do výroby, jsou tři druhy.
Obdélníky jsou ultra fast, low noise, kolečka ultra low noise 2 různé konstrukce, jedna je danhard bootstrap.
Zespod to má stablíky TPS7A3901.
Výstup do 50 Ohm koaxu.
Zaslal: út srpen 15 2023, 15:32 Předmět:
Tak jsem se po dlouhé době dostal zpět k tomuto preampu.
Zatím první pokus: osadil jsem danhard bootstrap a nějak to neměří. Vypadá to, že zařízení funguje - když k tomu pustím trošku světla z klasické žárovky, tak ho detekuji - vidím skoro sinus 100 Hz. Pulzů ze smolince jsem viděl jen pár (možná to bylo jen rušení?) a byly dost pocuchané a pak se ztratili úplně. Zítra/pozítří osadím ještě jeden tišťák s danhard bootstrapem a jeden s čust bootstrapem a uvidím. Čust bootstrap je historicky ověřen, tak by měl fungovat. Možná jsem někde do zesílení dal jen špatný odpůrek a pulzy nevidím kvůli tomu že to nemá správný zisk.
