krytka ložiska
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Tu mate navod,mnohi o tom roky viete, ako neznicit krytku a po vycisteni loziska ho namazat.Robim to roky a aj male loziska bez rozoberania takto bez probl.Nie kazda krytka hlavne malasa da rozobrat bez znicenia a po tzv.vyrovnani vratit spat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48738&postdays=0&postorder=asc&start=105
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 13:52    Předmět: Citovat
No tak hrubá síla zvítězila...ostrou špičkou nože jsem krytky vyloupnul, trochu poškodil. Ložisko vymyl v petroleji a namazal vazelínou. Krytky vyklepal, nasadil, ložisko jede jak fik.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 20:42    Předmět: Citovat
Dneska jsem opravoval vysavač ve kterém odešlo zadní ložisko. Přední bylo úplně suché. Tentokrát jsem použil jiný postup bez velké deformace krycího kroužku.
Ložisko jsem upnul do svěráku tak aby byly kuličky mimo osu upnutí. Tímto se ložisko mírně sploští. Šroubovákem jsem krytku vylupnul a šlo to docela snadno. Klec byla z plastu tak jsem ji taky vylupnul a úúplně suché ložisko které se otáčelo naprosto volně a šustělo, jsem namazal a znovu složil. Ani jsem ho nevymýval. Už to jede.
Komutátor krásně špinavý a lehce ojetý. Uhlíky už ojeté skoro až na délku lanka. Vyměněné.
 Velikost:  253.85 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 21:02    Předmět: Citovat
Šťouravá otázka, když jsou na tom ložisku krytky, jak poznáš že jsi ho upnul mezi kuličkama? Smile
MiraSt
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Zkus si to. Smile Je to uplně jednoduché. Smile Smile
MiraSt
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 21:11    Předmět: Citovat
Ložisko se lehce upne. Otáčením vnitřním kroužkem a současným utahovaním svěráku dochází k trhavému pohybu vnitřního kroužku no a to je ta finta kdy se ten vnitřní kroužek zastaví jakoby v důlku. Tak kuličky jsou mimo osu.
