Display Port na PC
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 19:28    Předmět: Display Port na PC Citovat
Na některých PC se vyskytuje konektor DP. Dá se z něj "přímo" propojit daný PC s TV přijímačem přes převodník na HDMI? Jaké problémy to obecně může přinést - rozlišení, synchronizace, souběžný provoz monitoru u PC a připojeného TV apod.
Informace u prodejců převodníků a v návodech na internetu se docela výrazně liší.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 19:31    Předmět: Citovat
Da sa. Ale pozor, DisplayPortu je viac verzii a tych prevodnikov tiez...
Prve verzie DisplayPortu potrebuju aktivny prevodnik na HDMI, novsim staci pasivny.
jirkati
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Takže pro jistotu pořídit rovnou aktivní převodník z DP na HDMI. Mám jen informaci, že ten PC je FUJITSU, starý asi 8 roků. Podobný mám i já, takže budu asi napřed experimentovat u sebe.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 21:48    Předmět: Citovat
ja mam dp na notase, ktory uz ma tiez peknych par rokov (cca 8-9 rokov urcite). a bez problemov mi to beha s obycajnym kablom dp->hdmi.
No vidis, a tak si sa bal
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:42    Předmět: Citovat
Je to přesně jak píše rnbw, mám redukci DP-HDMI snad 12 let a kdysi mi nešla na desce viz. obrázek (kvůli ni jsem ji koupil), ale nyní ji používám v kanclu na dvouletém PC Lenovo.
 Velikost:  41.49 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 13:10    Předmět: Citovat
Ta pasivní redukce fakticky způsobí to, že se karta přepne do HDMI módu. Naprostá většina karet to umí, takže je to nejlevnější řešení.
josef_novak
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 13:22    Předmět: Citovat
Ta moje deska měla jen extra kartu pro výstup DVI a DP.
 Velikost:  33.91 kB
 Zobrazeno:  81 krát
