Chladnicka po stehovani nefunkcni
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 21:11    Předmět: Chladnicka po stehovani nefunkcni Citovat
Zdarec, potreboval bych trosku poradit. Znamy potreboval prestehovat chladnicku, tak ji naklonili a prestehovaly a ze jim na novem miste prestala jet. Nvm co to je presne za znacku. V zasuvce stava je. Mohlo by to byt tim ze ji naklonili?
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Jede kompresor ?Předpokládám že ne tak změř napětí na konci šňůry a pak u termostatu....na kompresoru...a zjistíš kde to je já bych to typoval na termostat.....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Jestli je to absorpční lednička, tak bývá dobré ji obrátit na chvilku nohama vzhůru. Pak zase pojede.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Jestli při tom stěhování neurvali zátav na kompresoru a neuteklo jim chladivo. Nedělá vůbec nic, nebo má snahu se furt restartovat? Stěhoval jsem chladničku už několikrat a vždy v nějaké bizarní poloze, aby se vešla do auta a nikdy neměla problém znovu naběhnout.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 13:20    Předmět: Citovat
Taky jsem viděl přetrženou šňůru. Ten dotaz je velmi neurčitý
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
Např. ve starých Calexkách je v motoru olej. Když to nakloníš, nateči ti do trubek. Pokud ji necháš pár hodin po přepravě stát, aby olej natekl zpátky do motoru, není to problém. Jak ti ho kompresor foukne do trubek, bývá to horší...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Brzda napsal(a):
jojo, já jsem to čerpadlo použil jako kompresor pro vytlačení piva z bečky a ten posraný olej mi do toho natekl. A to bylo fakt horší. Smile
Ten malinký píst čerpadla je z jedné strany v médiu a z druhé v tom oleji, když to otočíš olej vyteče a píst zadřeš a motor upečeš.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:25    Předmět: Citovat
naše stará Calexka blbě chladí, když se vychýlí z jisté pečlivě vyštelované polohy, takže se s ní nesmí hýbat Smile
Brzda
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 19:36    Předmět: Citovat
no abych pravdu rekl, tak me nevim jak lednicku stehovali, jen mi znamy rekl ze proste vubec nejede (ani kompresor, proste nic, jako kdyby nebyla v zasuvce Smile ) ale dneska si na to zavolal nejakyho opravare tak mu to asi opravil
