Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3898 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st květen 31 2023, 7:22 Předmět: Záloha PC na externím HDD
Zdravím všechny přítomné a znalé PC. Mám doma dva externí HDD, jeden 1TB a druhý 2TB, na obou mám mimo jiné i zálohy z notebooku HP 4710s který se mi nenávratně pokazil. Nyní mám nový EliteBook 8570p a potřeboval bych z něj udělat zálohu jenomže oba disky jsou již plné a nový nemíním kupovat. Proto mám dotaz zda ty staré zálohy jsou použitelné i s tímto novým notebookem a nebo je mohu smazat. V podstatě servis (měl jsem jej tam na vyčistění a přepastování ale asi příliš tenkrát dotáhli šroubky, sloupek se odtrhnul od PCB a tím se dostatečně nechladila grafická karta která následně odešla) kde jsem měl ten původní notebook HP 4710s mi z HDD vytáhnul data. Uvažoval jsem vymazat tyto data a tím pádem uvolnit místo pro další zálohování nynějšího notebooku EliteBook 8570p.
Jestli dobře rozumím, data, která chceš uchovat, máš, tak potom zálohy smaž, ev. si je ze záloh ISO, nebo co používáš, napřed vytáhni. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
