P: Baterie Panasonic NCR18650BD 3.6V 3200 mAh - Nove ...
bluewave65
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 14:10    Předmět: P: Baterie Panasonic NCR18650BD 3.6V 3200 mAh - Nove ... Citovat
Velikost baterie, akumulátoru: 18650
Technologie baterie, aku: Li-Ion akumulátor
Rozměry: (O x v) 18.5 mm x 65.8 mm
Kapacita (mAh, Ah): 3200 mAh
Vnější O: 18.5 mm
Vnější výška: 65.8 mm
Typ baterie/akumulátoru: Li-Ion akumulátor
Nabíjecí proud (max.): 0,9 A
Vlastnosti speciálního akumulátoru: Flat-Top
Typ (výrobce): NCR18650BD
Vybíjecí proud (max.): 10 A
Vybíjecí koncové napětí: 4.2 V
Nabíjecí napětí (max.): 4.2 V
Možnost dobíjení: Ano
Teplota (max.): +60 °C
Teplota (min.): -20 °C
Napětí: 3.6 V
Hmotnost: 49 g
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002483035DS00/list-technickych-udaju-2483035-panasonic-ncr18650bd-specialni-akumulator-18650-flat-top-li-ion-akumulator-36-v-3200-mah.pdf
Vykuchane z nikdy nepouziteho baterioveho bloku ....
K dispozici 20 kusu ...
Cena 50 kc / Ks ...
 Velikost:  191.9 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 15:12    Předmět: Citovat
jak to bylo rozebíráno ?
nemají v čepičkách dírky ?
proč to nezůstalo v celku ?
dej sem detailní fotky kde to bylo bodováno . . .
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 16:05    Předmět: Citovat
A taky máš pjeknej hokej v údajích:
bluewave65 napsal(a):
To ho dokážeš vybít ze 4,2V zase jen na 4,2V ...????
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 16:14    Předmět: Citovat
Proč by někdo kuchal nepoužitý nový blok?
Mám rok staré auto,najeto 10tis,vše bezvadný stav,rozprodám na díly Laughing
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 19:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ne jen se upsal... V DS je 2,6V
bluewave65
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 7:20    Předmět: Citovat
zadny hokej nemam, proste jsem zkopiroval text z conradu ...
Bodovane to je klasicky .
Prodejne to v celku neni, proto se to rozebiralo .........
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Fakt je, že třeba 20ks pack si jen tak někdo vcelku koupí jen těžko, to by na něj potřeboval mít použití i příslušný nabíjecí/balanční heblo, kdežto jednotlivý články i když už jsou bodovaný si zákazníka najdou spíš, porovnání s lehce vojetým kchárem tady hodně pokulhává - spíš by se to dalo porovnat s prodejem sady málo použitejch pneumatik po kusech ...
No a s tím údajem o napětí nabití/vybití - vidíš, že i takovejm kšeftařům, jako jsou Conradi, nesmíš všecko věřit a než je ocituješ, musíš si to znovu zkontrolovat, jestli od nich nekopíruješ nějakou pýčovinu ...
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2023, 10:22    Předmět: Citovat
Tyto accu jsou v elektrokoloběžce Bolt, jsou tam dva packy 5P4S celkem na 42V co píšou na štítku.
bluewave65
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 16:54    Předmět: Citovat
nevim sice k cemu tahle diskuze je, ale ten bateriovy blok byl puvodne urceny pro zvedaci plosinu pro invalidy ...... neni z kolobezky ...
kovka
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Jen jsem tím chtěl říct, že to nejsou šmejdy, ty moje měřením skoro 3.000mAh
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 5:13    Předmět: Citovat
aby se případní zájemci dozvěděli víc informací . . .
ok1hga napsal(a):
proč jsi neodpověděl ???
proč jsi sem nedal detailnější fotku ?
máš pocit, že tento detail stačí ?
 Velikost:  60.14 kB
 Zobrazeno:  42 krát
bluewave65
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 8:17    Předmět: Citovat
sorry, to jsem nejak asi prehlid ......
diry tam nejsou, je to v pohode viz foto ...
rozebral jsem to protoze seslo z puvodne planovaneho projektu v polovine realizace ......
 Velikost:  81.44 kB
 Zobrazeno:  52 krát
