Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33711 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 28 2023, 22:02 Předmět:
Nemají tam ty kuličky spíš aretační než valivou funkci, něco jako mají válečky v bicyklový nábě "Torpedo" ??? Že se při nějakým pootočení zároveň i posunou a o něco zašprajcujou, což ve výsledku vede k nějakýmu přenosu pohybovýho momentu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Heh. Schodou okolností jsem o víkendu dělal stejnou věc s úplně stejným brzdičem
No podle mě se to tam musí protáčet. Protože protizávit je v brzdiči bez možnosti otáčení.
Na to, že by se protočil celý pístek se dle mě spoléhat nedá.
Ale teď jak nad tím přemýšlím spíš nechápu, jako, že se to neprotočí zpět, když do toho zatlačí ručka
Je to jedna velká záhada tenhle mechanismus.
Nejraději mám subaru. Tam je zadní třmen obyčejný bez těhle vehementů a ruční brzda je realizována samostatně jako bubnová.
to jsem nikdy neslyšel (což neznamená že to tak nemůže být), ale ta kapalina se přece při zatlačování pístku tlačí do nádobky, i když je tam abs nebo ne?
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 30 2023, 6:43 Předmět:
Jo, natlačí se zpět. Ale to není dobrý, protože ta kapaliny kolem pístku v brzdiči není čistá. Je tam často kal a prostě bordel. Takže tohle tlačit zpět do vedení a do jednotky ABS není vůbec dobrý. Proto když měním desky na brzdách, tak povolím šroubek na třmenu a kapalinu odpustím hadičkou pryč když zatlačím pístek zpátky. A vždy je ze startu kalná, špinavá.
To v servisu asi nebude obvyklá praxe.Zabere to víc času.A výměna brzdovky se taky provádí odsátím nádobky a dolitím nové kapaliny.O výměnách oleje raději nemluvím,co oči nevidí...
Strana 3 z 3
