Lampový kotoučák Philips EL 3536
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 10:14    Předmět: Lampový kotoučák Philips EL 3536 Citovat
Dávám trochu dohromady tento letitý stroj
https://www.radiomuseum.org/r/philips_el3536el_353.html
Mechanická část po 64 letech překvapivě dobrá, řemínek, tónová kladka, předlohové kladky OK. Elektricky možná sem tam oxidované kontakty přepínačů a patic. Vůbec se tedy nedochovaly původní knoflíky, místo toho směs nějakých ze starých TV nebo co, nevím jestli by se daly repliky vyrobit na 3D tiskárně.
Co mě zaujalo, zajímavé zapojení koncového stupně, druhá mřížka EL84 zapojena na odbočku primáru, ale spolu s napájením předchozích stupňů, vlastně na odbočce je zdroj a druhá mřížka je až "nahoře" na celém primáru. Setkal se s tím někdo?
 Velikost:  275.42 kB
 Zobrazeno:  168 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 10:55    Předmět: Citovat
Běžně se to používalo i u tesláckých rádií - celý proud zdroje kromě koncového stupně se žene přes vinutí výstupního trafa. V trafu se tím kompenzuje brum a zmenšuje ss sycení. Aby to fungovalo, musí být v sérii s tím kompenzačním vinutím odpor, nesmí na něm být přímo elyty, které by jinak zkratovaly nf složku.
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 11:12    Předmět: Citovat
Jo, má to tak třeba Tesla Sonatina. Ale fakticky bručí víc než Talisman.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 11:41    Předmět: Citovat
Protože má lepší reprák. Reprák v talismanu ten brum nepřenese Smile
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 11:49    Předmět: Citovat
Talisman, to je to čudo napájané z jednocestne usmernenej siete? Predpokladám, že to už má dynamický reprák, ten sieťový brum spoľahlivo prenese. Nepovažujem sa za experta, zato ak mi spoľalivo brumí Goebbelsova tlama s elektromagnetickým reprákom s ohmickým odporom 17K a impedanciou podla toho, čo práve hrá... tak potom nemám pochýb Laughing
Naposledy upravil nixdorf dne út květen 30 2023, 11:55, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 12:08    Předmět: Citovat
Reprák v geblsovce těch 50 Hz taky nepřenese. Jestli ti to vrčí, tak je to nějaká harmonická složka. To samé u talismanu. Sonatina má o dost větší reprák s poddajnějším závěsem než v talismanu, takže brumí hodně vocpoda.
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 14:54    Předmět: Citovat
Jinak Sonatina je taky napájená z jednocestně usměrněné sítě, jen přes autotrafo.
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 15:04    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
elyty ve zdroji ti neelytují . . .
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 16:01    Předmět: Citovat
Správně. To druhé vinutí tam není kvůli brumu, ale snižuje stejnosměrné sycení jádra, takže vystačí s tenčí vzduchovou mezerou (jestli tam vůbec nějaká je), tedy má menší rozptyl, potažmo rozptylovou indukčnost, trafo nepotřebuje tak často střídat vrstvy primáru a sekundáru, přesto výšky přenáší dost slušně.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 17:22    Předmět: Citovat
Tento Philips se kasá rozsahem (19 cmps) 30-20000 Hz, i když neuvádí v jakým tolerančním poli, jakož i výkonem 4 W (neuvádí s jakým zkreslením).
Odstupem 45 dB. Z mládí si pamatuju že hrál celkem obstojně, ty lampový konce dodávaly správný přebuzený říz a to se mi tehdy líbilo.
Jo, to jsem měl taky kdysi geniální nápad, vzít trafo na toroidním jádře pro Ačkový jednočinný konec a ss sycení vyrušit opačným ss sycením ze zdroje proudu, bohužel k realizaci pak nějak nedošlo, asi kvůli jiným geniálním nápadům.
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 22:26    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Ale elytují, jsou nové. I ten původní byl už i předtím vyměněný, ale i tehdy k němu někdo přidal ještě další.
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 23:10    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
a máš tam všechna stínění, která tam mají být ?
Sonatina 315A.pdf
 Soubor:  Sonatina 315A.pdf
 Velikost:  162.93 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 1:11    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jednou jsem ten magič prohlížel ale už je to hodně dlouho. Knoflíky by vytisknout šly ale neměl náhodou originál kovový čepičky? Ty knoflíky měly červík z boku a nebo pod tou čepičkou kleštinu jako teslácký měřáky?
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 4:44    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Jo, mám. Bručelo to přes napájení i s potenciometrem na nule. Přidal jsem ještě jeden elyt, tak jako už kdysi někdo předtím. Prostě to jednocestný usměrnění je znát.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 6:40    Předmět: Citovat
A co ten RC člen, přes který se napájí ostatní anody? Zde hraje roli i součet odběrů z něj, velikost odporu v sérii s pomocným vinutím a stav třetí filtrační kapacity.
