PIR čidlo pohybu nedetekující zvířata
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 8:18    Předmět: PIR čidlo pohybu nedetekující zvířata Citovat
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 9:18    Předmět: Citovat
V českém eshopu za 468 Kč včetně DPH + poštovné.
Na Aliexpressu za 126 Kč včetně DPH a poštovné zdarma z Číny až do ČR.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že maximalní vaha činských domacich zviřat je 25kg
To by můj pes nedal. Confused
https://aliexpress.com/item/4000174258247.html
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Jablotron dělal PIR čidlo s netečností ke zvířatům - myslím, že to řešili nějakou polozakrytou fresnelovou čočkou.
Tady jsou tři verze a myslím, že ta třetí je s relátkem, tudíž je univerzální.
PF
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Pokud máte větší zvíře tak bude problém najít vhodný detektor, který by ho ignoroval. To nesouvisí s Čínou. V Číně se vyrábějí různé detektory s různými limity, ale obecně platí, že čím větší zvíře tím větší je pravděpodobnost, že ho čidlo nebude ignorovat. Detektor v tom české eshopu má uveden dokonce limit jen do 15 Kg.
Čidlo na Alliexpresu má pomocí jumperů na desce volitelnou citlivost
spojeno jen PULSE1 - vysoká citlivost
spojeno jen PULSE2 - střední citlivost
nepropojeno PULSE1 ani PULSE2 nízká citlivost
Ale ani ta nejnižší citlivost nezabrání detekci větších zvířat.
Jsme na eBastlírně takže pokud je to pro Vás přijatelné tak si můžete zkusit sbastlit vlastního detektor, na kterém si sám vyzkoušíte naladit citlivost a třeba si i pohrát s nějakými filtry.
Naposledy upravil Valdano dne pá květen 26 2023, 11:02, celkově upraveno 2 krát.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 10:58    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Ano, na to 3 mám odkaz v dotazu. Akorat to asi není jablotron.
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 11:09    Předmět: Citovat
Jediný z těch levných co funguje má dvě čidla a každé snímá v jiné výšce.
Musí se to namontovat na stěnu do určité výšky.
Pokud detekují obě čidla pohyb po určitou dobu, tak to vyhlásí poplach.
Pokud ratlík lítá dole u podlahy a bere ho jenom spodní čidlo, tak se nic neděje. Nicméně cena od profi alarmu je jaká je.
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 11:11    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Výrobcem je kanadská firma PARADOX Security Systems.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 11:16    Předmět: Citovat
Valdano - nemaš v šupliku to činske? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 11:25    Předmět: Citovat
Pokud má někdo doma psa třeba vlkodava, který je velikostí skoro jako malý kůň a když se postaví na zadní tak dosáhne výš než páníček nebo panička pak už prostě smůla. Detektory imunní proti takovým zvířatům by byly imunní i proti lidem. Laughing
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 11:32    Předmět: Citovat
No mi jde spiš o to, že je 433MHz, jinak bych ho bral.
Nepotřebují spinaci kontakty.
Hned vedle mam ESP32 a chtěl bych ho připichnout na pin.
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 11:57    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Měl jsem v šuplíku PIR modul k Arduinu z Hadexu viz tento odkaz s nastavitelnou citlivostí. Na tom modulu se dá trimry nastavit citlivost i doba sepnutí, ale vzal si ho ode mne známý. Takže momentálně nemám, ale na Hadexu ten PIR modul stojí jen 39 Kč. Takže si ho tam klidně můžete objednat, připojit si ho k ESP32 a pohrát si s tím. Pokud máte možnost si zboží vyzvednout osobně v některé z kamenných prodejen Hadexu v Ostravě tak to můžete mít bez ceny za dopravu a pokud tu možnost nemáte tak si k těm 39 Kč připlatíte za dopravu podle toho jakou si zvolíte.
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 13:31    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Ak chcem detegovať osobu, tak mi stačí z tej dvojice len ten horný, že? Rolling Eyes
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 17:47    Předmět: Citovat
Co kdyby to byl vznášející se ratlík? Spodní v klidu, horní spoustu alarmů? Smile
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2023, 19:30    Předmět: Citovat
Mnohý se zasměje. ale já jsem tento problém se zvířaty vyřešil postupným přelepováním dolní části Fresnelovy čočky lepící páskou. Už pár roků to zachytí kočku na silnici vzdálené 8 m, ale vlčáka ve vzdálenosti 6 m už nevidí. Bohužel nevidí ani člověka pod 150 cm, který je blíž, než 2 m od vchodových dveří.
