kvalitní sluchátkový zesilovač
Karel11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 14:51    Předmět: kvalitní sluchátkový zesilovač Citovat
Dobrý den chtěl bych si postavit nějaký kvalitní sluchátkový zesilovač s regulací hlasitosti ale aby šel použít i jako regulace hlasitosti a to tak že bude gramofon-předzesilovač-sluchátkový zesilovač s možností regulace výstupu jak pro slucháka tak i linkový výstup z tohoto zesilovače-koncový zesilovač.Pokud nebude možnost ten zes použít jako regulace tak mi stačí i jen aby byl na ty sluchátka.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 16:23    Předmět: Citovat
Dobré chéma je např. tady http://michal.slansky.sweb.cz/data/sluchatkovy_zesilovac_s_parametry_hi_fi/text.pdf
Karel11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Tohle se mi líbí do toho bych šel ale nedokážu navrhnout DPS a to je problém i v tom že i kdyby se mi to povedlo můžu tím hodně zkazit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 17:09    Předmět: Citovat
http://headwize.com/projects/index.htm
Karel11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Pěkné kousky ale angličtinu moc neovládám tak jsem si to jen prohlédnul a u většiny taky chybí DPS.tohle se mi líbí http://sound.westhost.com/project113.htm
ale taky není plošák ale je to celkem jednoduchá konstrukce ale nevím jak to hraje.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Konstrukční elektronika A Radio 6/99-High-End zesilovač pro sluchátka.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 23:37    Předmět: Citovat
Karel11 napsal(a):
zběžně jsem to prolítnul, řekl bych, že ten co uvádíš bude mít velké přechodové zkreslení, jestli ti jde o hifi, tak doporučuji něco jiného (ale je to názor "vystřelený od pasu")
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 1:14    Předmět: Citovat
Je fakt, že většina tady odkazovaných zesilovačů je bez DPS. Ale to není problém. Eagle udělá většinu práce za tebe. A pro malé desky je zadara.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Takže mám další práci,naučit se eagle ale tomu se nebráním zatím děkuji všem.Pokud by se našlo něco kompletního tak napište.Viděl jsem od Dudka bufer vypadá to dobře i když je cena za stereo kolem 3000 jen za součástky.
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Pokud je návrh DPS v tom amáru, tak ti ten plošňák vyrobí kde kdo...
Karel11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Už jsem si postavil tohle.
Ještě musím udělat symetrický zdroj.
 Soubor:  sluch.JPG
 Velikost:  173.3 kB
 Staženo:  252 krát
