Pokial by som vychádzal s popisu problému od samotneho majitela,tak by som najskôr skontroloval funkčnost potenciometra HIGH a kondenzatora 560p ,ktorý je na bežci tohoto potenciometra.
To bylo až následně kdy jsem nejprve řešil to podivné zapojení ledky. Poťák jsem odpojil, změřil a krásně měnil. Kond jsem vyměnil za jiný, stejné. Tak nakonec jsem k tomu kondu paralerně připojil kond 1n, zvětšil se rozsah regulace a bylo to vidět na škopku i slyšet na kombu při hraní na kytaru.
A mimo mísu.... Částečně mi kleknul ten škopek na kterém jsem to sledoval. Tak uvidím jestli to dám dokupy. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 315 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út květen 23 2023, 18:15 Předmět:
Teď jsem se díval na schémata Rockmanu a zaměřil bych se na ty tantaly, plavajici zem je určitě prepolovala a staly se z nich odpory. Virtuální nulu 100k/100k bych posílil operačním zesilovačem a výstup bych použil jako nový posíleny střed napájení, jak to dělají jiní výrobci. A zkontroloval bych funkci kompresoru, na stránkách klonů Rockmanu měli problém se spravnou funkčností . Fet musí mít určitě parametry, jak jsem psal dříve. Někdo se tam zmiňuje o kompresním poměru 4.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3153 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 23 2023, 17:16 Předmět:
Nebude problém inde?: citácia , v zátvorkách môj koment... ,, Tu (LED) jsem tam nakreslil já a nevím v jaké větvi je. Ale to nebude podstatné.(? - no neviem...) Když jsem ji odpojil tak sínus šel do sínusu.(! - PREČO? tu sa treba odpichnúť z problému....)
Chcelo by to aspoň typ čarovnej skrinky.... Z praxe viem, že aj máličko zvýšený odber LED, ktorá iba signalizuje pripojenie ,,čarovnej" skrinky narobí problém, keď napr. EXTERNÝ zdroj má problém.....
Strana 3 z 3
