Tak jak to dopadlo. Po připojení kytary a hudební zkoušce jsme se dohodli, že tu ledku připojím znovu na střed zdroje tak, jak to bylo původně. Tak to fungovalo. Nicméně to fungovalo i při přepojení na mínus zdroje.
Přidal jsem kond 1N do obvodu výšek aby se zvětšil rozsah regulace. Kytarista nicméně stále tvrdí, že to nefunguje jak by si přál. Tak jsem tu ledku dal do původního stavu a odevzdal. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
To asi néé. Je to docela profík. Tady je jeho tvorba kdyby to někoho zajímalo. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zkusím mu říct aby se zaregistrovl a popsal vám to. Minulou diskuzi i o "Banditovi" si přečetl a líbilo se mu to. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Dobrý den.
Jsem víc hudebník než elektrikář.
Připojuji tady text, co má ta krabička vlastně dělat.
U toho napájení - Funkce level může od poloviny klidně trochu kreslit. Každé nové zabarvení je vítáno. Já tomu zkreslení říkám nakřápnutí, v součas. Době se to hodně používá. Je to zkreslení jenom lehké. Navíc je tam potenc. Volume, čili když to zkreslení nepotřebuji, dám Level trochu míň a hlasitost dojedu Volume.
Krabička je kopie čistého kanálu efektu Rockman od Tom Scholz. Chtěl jsem ten starý zvuk z 80sátých let.
Mimochodem, bylo jich víc typů, nejlepší byl asi Rockman sustainor v polovičním racku.
Měla původně dva čisté zvuky - brilantní cinkavý a takový středovýškový. A Měl ten zvuk pěkný attack. Na starších nahrávkách je to hodně slyšet. U našich i zahraničních kytaristů. Hráli tenkrát na to asi všichni. Lehká komprese byla taky žádoucí.
Tahle krabička má navíc potenc. bas, to není na závadu, a ten výškový zvuk jak byl původně přepínatelný, je to vyřešeno potenc. Hight.
Původně to fungovalo, teď mi ten potenc. zlobí, je tam jenom ten výškový cinkavý zvuk, a směrem doleva nepřechází na ten středovýškový.
Tak bych si přál uvést to do nějakého stavu, ať je to opět funkční.
Mělo to zabarvení původního Rockmana.
Asi vše.
LubiSt
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 280 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: po květen 22 2023, 9:49 Předmět:
Podíval bych se na tantalové kondenzátory v jakém jsou stavu. Různých rockmanů mi proběhlo rukama dost a ze zvuku jsem nikdy uchvácený nebyl, zkreslený zvuk byl silně zakomprimovaný. I zvuk kapely Boston je silně podepsán tímto zvukem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 22 2023, 10:11 Předmět:
Rockman Tom Scholz rozhodně nemá takový nesmysl, jak je udělané napájení v té "údajněkopii". Používá 4 + 4 tužkové baterky, tedy dost tvrdý symetrický zdroj a ne měkkou plovoucí blbost. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po květen 22 2023, 11:28 Předmět:
Když to původně fungovalo ke spokojenosti uzivatele, hledal bych vadu nejdřív v nějaké součástce či spoji, zapojení je jednoduché, klidně bych to postavil na univerzálním plošném spoji, z jistě dobrých součástek a nechal testnout přes a/b box, jestli Bude zásadní rozdíl ve zvuku...?
Zaslal: po květen 22 2023, 11:50 Předmět:
Vystup IC1/2 odpor 390 v serii LED a další dioda na zem, která je tvořená "tvrdým" děličem 100K/100K, udělá své kouzlo. Ale nikdo neví jaké. V originálu Rockman je i ten fet v kompresoru vybíraný podle parametrů.
Zaslal: po květen 22 2023, 12:10 Předmět:
Jak v Soloist, tak v klasickém, tak v X100 byl použit 2N4339. Způsob výběru znám asi není, ale měnily se asi dle tolerování ty odpory 6M8, 5M1. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
No, pokud autor to rozhození větví napájení myslel skutečně vážně a potom, co jsem prohlédl ty průběhy mě napadá:
- přerušený odpor 160k ve zpětné vazbě IC1/2 - to způsobí velký zisk a horní půlvlnu to hned začne "řezat"
- proražený FET - zpětnovazební signál je celý sveden do země, tudíž opět velký zisk.
Jinak asi totéž, co už tu bylo psáno - zkusit to poskládat na bastldesku, nebo nepájivé pole a podívat se, co to dělá tam.
Ten FET s IC1/2 by měl fungovat trošku jako compressor - pokud tak je, pak je ta hypotéza špatně.
kromě toho se mi nelíbí na naklopená sinusovka i s přepojenou LED - připojoval bych signál s generátoru odzadu až tam, de se to začne kazit. Ta pokřivená sinusovka by mohla ukazovat na špatný operák. Ale zase - možná takovou sinusovku autor chtěl.
Ten FET jsem měřil a už dost dobře si nepamatuju jak na tom byl, ale zkrat neměl. Ta ledka vedle něj při jisté hře poblikává.
Operáky jsou stejné a tak jsem je přehodil. Beze změny.
Jinak vítej Luboši. Tady ti poradí ti co s tím mají zkušenosti. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
IC1/2 ťahá zem cez LED a diódu k mínus pólu. LED v napájaní zas k plus pólu. S vhodným predradeným rezistorom k LED a dostatočne silným signálom snáď aj nejako symetricky. S malým signálom je výraznejšie záporné napájanie, ale malý signál sa zmestí aj do malého kladného napätia. Problematické môžu byť MΩ rezistory a nejaké zvody okolo nich. Nestačí sledovať priebehy s konštantnou amplitúdou. Treba overiť činnosť a rýchlosť regulácie zosilnenia s J201. Podozrivé je aj priame pripojenie vstupu a výstupu bez oddeľovacích kondenzátorov. Ak sa trebárs výstup musí biť s fantómovým napájaním, tak to rozhodí aj polohu plávajúcej zeme.
Strana 2 z 3
