Mosfet - spínací rychlost
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 8:10    Předmět: Mosfet - spínací rychlost Citovat
Jenom vzdáleně tuším význam pojmů "Turn-On Delay Time" a "Turn-Off Delay Time" u mosfet tranzistorů. Zřejmě to definuje rychlost tranzistoru, a má to asi omezující vliv na pracovní frekvenci. Jestli to správně chápu, čím vyšší frekvence, tím musí být tranzistor rychlejší.
Potřebuji ale poradit, jaké "td" časy jsou hraniční pro 60kHz a pro 400kHz. Nebo alespoň nástin, jak se k tomu dopočítat.
Díky
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 9:11    Předmět: Citovat
Problematika spínacích časů je poměrně složitá.
Veeeelmi orientačně se dá říct, že součet on a off časů by měl být minimálně cca 10x menší, než inverze( 1/f) pracovní frekvence.
Ale velmi záleží na konkrétní aplikaci.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2023, 9:28    Předmět: Citovat
Výrobce mosfetů má pověšené na internetu aplikační poznámky ke spínání. Čím vyšší frekvence spínání, tím rychleji musí driver natlačit a odčerpat náboj...
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Use_Gate_Charge_to_Design_the_Gate_Drive_Circuit_for_Power_MOSFETs_and_IGBTs-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46267354aa001673ba630970081
