Meráky a NiMh
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:08    Předmět: Meráky a NiMh Citovat
Oplatí sa sa v multimetri používať 9V NiMh akumulátory? Zatiaľ používam alkalické batérie, ale tie sú drahé.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Podle toho jaký máš, já jsem měl M890G, ten žral jak prase, tam se akumulátor vyplatil (při běžném každodenním používání byla alkalická tak na měsíc), teď mám DT860E (z GM za stovku) a tam mám už přes rok alkalickou a pořád není vybitá a to měřák skoro pořád zapomínám vypínat...
Devo70
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:31    Předmět: Citovat
Mám Metex M-3850D. A žerie tak 8mA, čo je dosť. Druhý KT-305A používam najčastejšie. Ten odoberá asi 3mA.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Ten můj DT860E bere na prázdno cca 0.8mA, při měření diod, tranzistorů a odporů samozřejmně víc....
Na ten Metex bych asi akumulátor doporučil, obvzlášť jestli nemá automatické vypínání a ten druhý možná taky když ho používáš častěji, záleží to na tom jak dlouho ti tak baterie vydrží.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Z koľkých článkov sa skladá 9V akumulátor? Ak má 6, tak to nebude dobre. Nebude ešte vybitý a merák bude indikovať vybitú batériu. Multimetre merajú dobre tak do 7,5V. Pri nižšom ukazujú nezmysly (referenčný zdroj v nich sa rozladí).
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Má jich 7, nominální napětí je 8,4V
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 13:12    Předmět: Citovat
Známí používají do měřáků 9V lithiové aku, ale jsou drahé Sad
Devo70
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 13:41    Předmět: Citovat
Idem nový NiMh akumulátor hneď nabiť, ale nemám nabíjačku. Má 9V/200mAh. Nabíjanie 7hod/40mA. Pripojím ho na stabilizovaný zdroj na 24V cez odpor 390ohm. Súhlas Question Viem, že najlepšie je nabíjať pulzným prúdom, ale toto sa mi zdá jednoduchšie. Dúfam, že mu tým neublížim.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 16:20    Předmět: Citovat
No a jak dlouho to necháváš připojené při nabíjení? Je tam taky nějaká automatika?
Devo70
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 16:24    Předmět: Citovat
Automatika je "ručná". Po 7 hodinách to ručne odpojím. Smile
Ešte ma zaujíma jedna vec. Závislosť nabíjacieho prúdu od času.
Ak nabíjam 7hod/40mA potom dodaná energia = 280mAh (odporučené výrobcom)
Ak nabíjam 8hod/35mA potom dodaná energia = 280mAh Question Neviem, či toto je správne.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Dají se koupit i 9V NiHm
Devo70
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 18:53    Předmět: Citovat
hop napsal(a):
9V nikel-čo? Shocked
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Zřejmě myslí NiMh (nikl metal hybrid) no nevím jestli je to rozumné. Já osobně používám klasickou alkalickou, je sice fakt, že s ním tak často neměřím, vydrží ale cca 1rok. Měl jsem tam i nabíjecí NiCd, cca za 0,5 roku bylo po ní (zřejmě mají vysoké samovybíjení).
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 19:09    Předmět: Citovat
bobecek napsal(a):
Zřejmě myslí NiMh (nikl metal hybrid) ...
Sám jsi hybrid. Ten materiál je Nikl - METAL HYDRID neboli sloučenina kovu (= METAL) s vodíkem (= HYDROGENIUM) bez dalších prvků...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
bobecek napsal(a):
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing no comment
