Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19347 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 17 2023, 9:32 Předmět: Línej Google
V poslední době, když něco hledám Googlem ve Firefoxu 112.0 tak se občas otevře okno hledání a nic. Musím okno schodit a zkusit znova. Někdy se chytne třeba až na potřetí. Překladač Google to dělá taky. Odkazy na záložkách a v historii jdou hned. To je nějakej přetíženej, nebo co? Už mě to sejří, asi si nastavím výchozí třeba Bing. Dělají to všechny mašiny, co doma mám. Připojení nic moc, 48/8 ale jak píšu, stránky bez hledání jdou bez problému.
Firefoxem to asi není, v Edge se to děje taky. Nějaký zavšivení v PC? Placenej Avast... _________________ Jirka
Tohle asi dělá sám Google, mě se podobná věc děje na mobilu - když jdu přes Operu, tak stránky Google služeb (a sem tam některý jiný, asi podle Google Analytics telemetrie) se načítají věčnost, a když pustím Chrome (kterej nechci, nemám ho rád a vnímám ho jako vnucenej) tak lítá všechno hned - akorát teda bohužel s vědomím, že i data co si vytěží letí taky (proto to přeci dělají, včetně toho, že se nám snaží namluvit že "souhlasíme").
Asi fakt jiný služby, na PC mám taky jinej vyhledávač (a hromadu doplňků jako Decentraleyes a podobně) a funguje to (s Bingem si nepomůžeš).
Mimochodem, nějakej bordel je možná i přímo na systému Ebastlírny, pokaždý když sem vlezu a přihlásím se tak mi začnou chodit spamy do mailboxů, které si pamatuje prohlížeč, a to i když mám všechno nově nainstalovaný nebo běžící z flashky (bez přihlášení se to neděje). Psal jsem to ZdeňkoviHQ do pošty, ale zůstalo to nevyzvednutý, tak to radši píšu pro jistotu i sem.
Mahoney: osobně používám Firefox, ale existuje třeba Chromium (nešmírující verze Chrome), nebo od něj odvozené a snad taky nešmírující jiné prohlížeče (třeba Brave).
Když píšu nešmírující, tak to pochopitelně nemyslím absolutně (doufám, že je zbytečné to rozebírat).
K tomu vyhledavači: dával jsem tady málo příkladů na Duckduckgo?
Jo a nepoužívejte widlous, pokud nemusíte... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12406 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 17 2023, 13:37 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
kvůli spešl programům někde musím W10,
ale jinak provozuji L-Mint všude kde je to možné . . .
. . . na brouzdání a stahování z netu ideální.
prohlížeče opera a nebo FF . . .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8051 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 17 2023, 14:56 Předmět:
Mám v práci i doma Win 10 Pro, 64 bit, používám všude aktuální verzi Mozzily, stejně jako ty.
Popisované problémy jsem nezaznamenal.
Co se stane, když v případě problémů dáš F5 nebo Ctrl+R? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8152 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po duben 17 2023, 14:59 Předmět:
Malý notebook Acer s líným dvoujádrem Pentium, Win 10, poslední Edge a problém nezaznamenán. Gůgl funguje normálně rychle (adekvátně k rychlosti načítání ostatních stránek). _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5582 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 17 2023, 15:09 Předmět:
Posledný týždeň zaznamenaný problém na bazos.sk. Stránka sa načíta až po spodnú vloženú reklamu od googlu, tam celý prehliadač zamrzne na asi 10 sekúnd, potom sa zobrazia tie reklamy a dokončí sa stránka. A robí to iba niekedy, nie vždy. Na druhom výkonnejšom počítači rovnako, ale zamrznutie je kratšie, nakoľko je počítač výkonnejší. Možno skúšajú nejaké nové skripty na reklamy alebo čo. Tiež záleží od prehliadača, ako efektívne tie skripty vie či nevie spracovať.
Pozerám že dnes sa to už správa inak, akoby to zmenili. Celá stránka sa načíta bez spodnej reklamy hneď, a následne sa reklama doplní - zväčší sa dĺžka stránky. Mrznutie pritom žiadne nieje. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: čt květen 18 2023, 23:45 Předmět:
Sakra dneska je ten Gůgl mě téměř nepoužitelnej. Dal jsem vyhledat frázi "Delta EADP-60MB (12V/5A)" o kterým tu v jiným vlákně píše rnbw a vůbec nic. Nahoře je vypsaný tohle "https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Delta+EADP-60MB+%2812V%2F5A%29" a nic se neděje. Zkusil jsem to několikrát a stále nic. Použil jsem Bing a okamžitě 209 000 odkazů. Tak jsem milej Gůgl poslal do prodloužených zad. _________________ Jirka
Mám W10 a Chrome a naběhne to okamžitě. Asi to máš rozbitý.
Jo, mám rozbitý všechny tři počítače v baráku a to tak, že všechny jiný vyhledávače (Bing, Seznam, Yahoo) to najdou hned jen Gůgl zůstane zakouslej. _________________ Jirka
To nevím, co všechno máš rozbitý, mně to prostě funguje normálně a vždycky fungovalo. Co provider, nemá nějaký trable s DNS? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Celerone, zkus nabootovat do nějakého live Linuxu s Firefoxem (třeba 21.3 nebo mirror téhož na ČVUT) a udělej test funkce. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
FF se dá používat jen s několika doplňky, takže by se dal otestovat na chvíli bez nich. Google na YT začíná s tvrdými restrikcemi ohledně blokování reklam viz. https://techfeed.cz/clanek/youtube-zahajuje-boj-proti-blokatorum-reklam-d3mz4l a nedivil bych se, kdyby v tom pokračoval nejen tam. _________________ Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
