Rozhlasová ústredňa SEAK BEROS MRU 200 - nenabehuje koncak
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 22:18    Předmět: Rozhlasová ústredňa SEAK BEROS MRU 200 - nenabehuje koncak Citovat
zdravim
dostala sa mi do ruk rozhlasova ustredňa hore spominana, nefunguje na nej koncak, boli odpalene koncove tranzistory, zenerky a pár odporov,
po výmene a zapnuti koncaka začne koncak piskať a nefunguje, nevedeli by ste poradiť nejako? popripade nejaku dokumentaciu poskytnuť, hlavne od koncaka, zapatie mam v koncaku, všetko ostatne je v poriadku len koncak nefunguje, ďakujem
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Hod jsem foto. Boucherotuv člen je v pořádku? Budou tam asi dva. Jeden na prim. a druhý na sekund. trafa.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 23:11    Předmět: Citovat
nebude to tohle ?
jen to bude mít menší počet koncových tranzistorů . . .
mám SEAK MONO 207S a je to hodně podobné, jen tam jsou dva a dva fety v konci . . .
Naposledy upravil ok1hga dne pá květen 19 2023, 6:35, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 20:41    Předmět: Citovat
Ahojte,
dostala sa mi do ruk podobna ustredna, Seak Beros MRU 400W.
Ma to zaujimavu zavadu, na ObU sa stazuju, ze nefunguje mikrofon, ale radio atd ide... Skusal som to cez monitor (zabudovany reproduktor), vyzera ze ozaj vsetko pocut len mikrofon nie. Zaujimave ale je, ze pri hovoreni do interneho aj pripojeneho ext. mikrofonu VU meter reaguje.... Je mozne ze mikrofon obchadza monitor vystup?
Nema prosim k tomu niekto viac info, aspon blokovku, idealne schemu.
Dalsia vec je, ze ako odskusat 100V vystup. Mam zo starej AUA 100R/100W rezistor, mozem ho pripojit na vystup a na nom merat osciloskopom? Predpokladam ze je to plavajuci vystup...
Dakujem.
Naposledy upravil zdenoeddie dne čt květen 18 2023, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 20:47    Předmět: Citovat
RU všeobecně při aktivaci mikrofonu odpojují monitor. Logicky.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Tak zda sa mi to tiez ako logicke.... preto musim merat na vystupe...
Edit: Este ma napada, mozem zapojit na 100V vystup len jedno prevodne trafko s repro? Niekde mam stare AN... prevodne trafka... so 100V rozvodom mam teraz premieru...
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 6:25    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Seak Beros MRU 400W by měl na 100V mít zatěžovací impedanci 25 ohm !
takže pokud se chceš alespoň trochu přiblížit provozním parametrům,
zapojil bych tu zátěž i převodní tráfko paralelně.
když jsem před časem dělal nějaké 100V zesilovače, používal jsem jako zátěž žárovky (4x 230V/100W paralelně).
taky to není ideální, s teplotou vláken se dost mění impedance, ale jako nouzovka to taky stačí . . . (a jejich svit, či žhnutí je indikace výkonu)
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 7:35    Předmět: Citovat
Jako zátěž pro 100V výstup poslouží topné těleso na 230V o cca pětinásobku zamýšleného výkonu. Přesněji řečeno na každých 100W výkonu na 100 Voltech těleso 530W/230V. Takže cca 500W vyhoví. Máš tak odporovou zátěž s mizivou teplotní závislostí, schopnou požrat potřebné výkony aniž by byla žhavá doruda. A snadno se taková najde i ve šrotu.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 7:37    Předmět: Citovat
Ja ho nepotrebujem hnat do vykonu, staci mi len indikacia ze signal z mikrofonu prechadza na 100V vystup.
