Delta EADP-60MB nestartuje so zatazou
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 20:23    Předmět: Delta EADP-60MB nestartuje so zatazou Citovat
Zdroj Delta EADP-60MB (12V/5A) od routera Cisco. Pri zapnuti bez zataze sa normalne rozbehne, zvlnenie naprazdno takmer ziadne a nasledne sa da zatazit plnymi 5A.
Pri zapnuti so zatazou (staci aj 200mA) sa nerozbehne, resp. sa zablokuje a ostane nabity elyt na primarnej strane. Pokym sa nevybije, neda sa zdroj rozbehnut.
IO je DAP018B, vsetky elyty Nippon Chemicon, nic nie je nafuknute, netecie, ESR vykazuju dobre. Vratane C32 - 22uF/50V pri IO (ESR 1 ohm, kapacita 23,2uF).
Napriek tomu som ho vymenil a zdroj zacal normalne fungovat Shocked Rozbieha sa aj do plnej 5A zataze.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Ještě než jsem příspěvek dočetl, rozsvítilo se mi "blokovací kondík u driveru"...
No jo, tak třeba i ten 1R byl nějak na hraně, nebo trpajzlíci jednou byli vevnitř a pak utekli ven Wink
Nebyl u vývodů toho C studeňák z bezolova? Vůbec by mě to nepřekvapilo, to je kurvítko par excellence...
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 20:54    Předmět: Citovat
22uF a 1R ESR, to bych automaticky měnil. 1R je dobrá hodnota u 1uF.
No a kdybys pořád něco neopravoval a díval se na hokej, možná byste vyhráli 😁
Ve druhé třetině byli vaší hoooodně dobří. Škoda, že jim pak trochu spadl řemen...
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 21:03    Předmět: Citovat
Co je to hokej?
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 21:06    Předmět: Citovat
Novy ma tiez 1R. Teda v ramci presnosti ESR zajicotestera.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 21:18    Předmět: Citovat
1R ESR u low ESR 22uF/50V není nic kritického, viz příloha. Tím spíš, že paralelně k němu ve slušném zapojení bývá ještě keramika min. 100nF, která ten výsledný ESR na vysokých frekvencích sníží.
Tipoval bych to vážně na jinou příčinu, viz třeba co jsem napsal výše.
 Velikost:  45.02 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 21:37    Předmět: Citovat
Je to seria KY - ten by mal mat 0,7R, co je v ramci presnosti testera tiez 1R.
Studenaky ani popraskane spoje som nenasiel ziadne. Napriek tomu, ze som to rozoberal kladivom (ale islo to velmi pekne - zlepeny spoj praskal ochotne a plasty okolo vydrzali). Niekedy sa pri tejto operacii urvu vykonove suciastky namontovane na bocnych chladicoch.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 7:29    Předmět: Citovat
Zdroj som niekolkokrat testoval a vzdy nabehol. Teraz som ho pripojil na router a nabehol tiez. Nechal som ho chvilu bezat, potom odpojil a pripojil napajanie. A zase je to v riti Evil or Very Mad
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2023, 8:45    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s téměř neviditelnou puklinou na jádru na vnějším E, časem se to rozhermetizuje , poklesne indukčnost a nenaběhne, vypíná ochrana.
Zvnění i kondy byly v pořádku.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 17 2023, 10:13    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
LXZ? a tys zamrzl ve kterým století? dyk to je asi dekádu už nedoporučovaný cpát do novejch návrhů, jedinej důvod proč sou pořád v nabídce je že s ohledem na olejovej elektrolyt sou schopný fungovat do -55 °C
rnbw napsal(a):
aha Laughing Laughing Laughing
vonehdá mě taky strááášně sral zdroj snad v D-Linkovým swišťu, po mnoho laborování nakonec problém klasika, vadná TL431ka
