napájecí trafo 1PN 665 29.1
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 11:27    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi nějaký materiál - asi z ST nebo Elektrotechnického obzoru, tam právě psali o velkých elektronkách (nad 5kW), že snížením žhavení pro prvních x hodin a pak zvýšením ke konci života dosáhli vyšší životnosti, ale pamatuji si to matně a nevím, jak věrohodný pramen to byl.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Otázka je, jak moc to podžhavení vadí, je spousta zesilovačů, kde je režim podžhavení a přesto se prodávají - třema Mesa Boogie DR má přepínač Bold/Spongy nebo jaq se to jmenuje, nebo staré Musicmany mívaly power Lo/Hi volitelný odbočkou na primáru. A svět se přesto točí dál Very Happy
Tolerance rozptylu žhavícího napětí je standardně +- 5%. Neměl jsem možnost měřit DR od Mesy, takže se nemám o co opřít, ale pokud se napětí, vlivem přepínání Bold/Spongy, mění v této toleranci, tak je to v pohodě. Další věc je, která poloha přepínače je nastavena jako standardní - může se totiž klidně jednat o přežhavení (což obecně vadí méně) než o podžhavení. Když si vezmu stará elektronková rádia od Tesly, jsou všechny přežhavené. A dále - pokud se napětí přepíná na primáru, mění se všechna sekundární napětí, tedy i anodová a mřížková. Tím se mění i pracovní body elektronek a to "vytrhávání" elektronů z katody nemusí být tak drastické. Navíc, mnohem zhoubnější vliv to má na výkonové elektronky a vzhledem k tomu, v jakém režimu tyto pracují u nástrojových zesilovačů, kdy jsou provozovány na hranici svých možností, je otázkou co je zlikviduje dříve?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 13:09    Předmět: Citovat
Bold/Spongy dělá co si pamatuju rozdíl nejméně 13%, spíš víc, hledat to nebudu. U MM to dělalo - z hlavy - na žhavícím napětí 4,9 nebo 6,4V.
Přežhavování je u leckterých koncových elek IMHO mnohem smrtelnější, vypařuje se baryum z katody a sedá na g1, což je rychlá smrt.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Ten článek, který jsem myslel, jsem zatím nenašel, ale tady je úryvek ze článku o katodách.
 Soubor:  katody.jpeg
 Velikost:  149.99 kB
 Staženo:  119 krát
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Ten článek ze starého Radioametéru jsem taky četl. Podžhavili elky na cca. 5.7V a životnost stoupla o několik tisíc hodin. Vypínali pouze anodové napětí, žhavení ponechávali zapnuté.
