Tesla Color UNIVERZÁL
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 11:50    Předmět: Citovat
Nehledej ve videocestě. Hledej v napájení. Nejdřív vyřeš to rozpojování odporu pomocného zdroje. Nejspíš se ti tam dostává přes něj nebo vyschlé elyty zvlnění. Změř si zvlnění zdrojů A, B a C.
Videosignál se standardně připojuje v těhle zapojeních tranzistorem paralelně k T2 v OMF. Je potřeba zajistit, abys dostal obě polarity signálu - z kolektoru tranzistoru se zpracovává synchronizace, z emitoru postupuje signál dál k obrazovce. A240D se zablokuje přivedením napětí už nevím na jaký pin, u toho přidaného tranzistoru stačí jen správné předpětí báze. Najdi si dodělání videovstupu k Merkuru (první verzi s A240D). na bázi toho tranzistoru musí být asi 2,5V signál, ne standardní 1V. Ale v tom problém fakt nebude.
A samozřejmě pozor na síť na kostře.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 12:34    Předmět: Citovat
Proto vzniklo kdysi toto. Když to chodilo v C110, musí to chodit i v Univerzálu.
