Mohl bych se prosím zeptat odborníků, co značí ty indexi pod označením transistoru - C, 3C 4. Pokud mám origo s označením 2 B, hraje to nějakou fatální roli ? Děkuji.
Screenshot 2023-05-18 at 11-35-47 10KS originální NOVÉ 2SC461C HITACHI TO-92 eBay.png
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 18 2023, 10:51 Předmět:
Většinou to je jen kód data výroby. To samostatný "C" v jakoby druhým řádku je konec typovýho označení a poslední řádek je kód tejdne (nebo měsíce) a roku, kdy daná součástka vyjela z linky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 18 2023, 11:27 Předmět:
Také by bylo dobré uvést, do čeho to potřebuješ, vypadá to na vcelku obyčejný tranzistor a mělo by být možné jej nahradit něčím, co je k zakoupení v nejbližším obchodě se součástkami. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 18 2023, 11:34 Předmět:
Pokud se využívají nějaké kritiické parametry, tak ta přeznačená Čína také fungovat nebude. Takže nejlépe sem vlož obrázek schématu okolí toho tranzistoru. A bude třeba hlavně ověřit, že tam není nějaký jiný problém, což se mi jeví jako docela pravděpodobné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 18 2023, 11:35 Předmět:
Ano, díky za schéma, zkoušel jsi měřit, co se v tom děje s jiným tranzistorem? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt květen 18 2023, 11:43 Předmět:
Zatím ne, se ale je tam nějaká zrada - při přepnutí do režimu magnetofon se to celé jako "zalkne", a trvá asi minutu, nežli se to vzpamatuje. Následkem toho zřejmě ten transistor odešel. Takže mgf nepoužívat - stejně se netočí.
