Značení transistorů
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 10:46    Předmět: Značení transistorů Citovat
Mohl bych se prosím zeptat odborníků, co značí ty indexi pod označením transistoru - C, 3C 4. Pokud mám origo s označením 2 B, hraje to nějakou fatální roli ? Děkuji.
Screenshot 2023-05-18 at 11-35-47 10KS originální NOVÉ 2SC461C HITACHI TO-92 eBay.png
 Velikost:  273.92 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Většinou to je jen kód data výroby. To samostatný "C" v jakoby druhým řádku je konec typovýho označení a poslední řádek je kód tejdne (nebo měsíce) a roku, kdy daná součástka vyjela z linky.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 11:18    Předmět: Citovat
Fatální roli hraje hlavně to, že to kupuješ od noname z PRCu.
IndexY.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 11:27    Předmět: Citovat
Také by bylo dobré uvést, do čeho to potřebuješ, vypadá to na vcelku obyčejný tranzistor a mělo by být možné jej nahradit něčím, co je k zakoupení v nejbližším obchodě se součástkami.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 11:29    Předmět: Citovat
Já vím, ale u nás není na trhu, náhrada 2N5551 , která mi byla před časem doporučena, nefunguje. Potřebuji do VF části starého japonského radia.
 Velikost:  212.31 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 11:34    Předmět: Citovat
Pokud se využívají nějaké kritiické parametry, tak ta přeznačená Čína také fungovat nebude. Takže nejlépe sem vlož obrázek schématu okolí toho tranzistoru. A bude třeba hlavně ověřit, že tam není nějaký jiný problém, což se mi jeví jako docela pravděpodobné.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 11:35    Předmět: Citovat
Ano, díky za schéma, zkoušel jsi měřit, co se v tom děje s jiným tranzistorem?
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 11:43    Předmět: Citovat
Zatím ne, se ale je tam nějaká zrada - při přepnutí do režimu magnetofon se to celé jako "zalkne", a trvá asi minutu, nežli se to vzpamatuje. Následkem toho zřejmě ten transistor odešel. Takže mgf nepoužívat - stejně se netočí.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Zkusil bych v tom obyčejný BC548, má ale jinak zapojené vývody.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 11:50    Předmět: Citovat
Aj ten 2N5551 ma inak zapojene vyvody...
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 12:17    Předmět: Citovat
SC461 je v datasheetu prezentován jako VHF zesilovač a směšovač, kdežto 2N 5551 jako vysokonapě'tový transistor...
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 12:50    Předmět: Citovat
Hitachi v katalogu uvádí, že sufix A znamená hFE 35 - 70,
sufix B znamená hFE 60 - 120 a sufix C pak hFE 100 - 200.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 12:51    Předmět: Citovat
KF125 z HADEXu za 3Kč....
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 13:03    Předmět: Citovat
OK, a abychom to měli komplet, tak ještě poprosím náýhradu za ten 2SC535. Díky.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 14:39    Předmět: Citovat
Jak psáno výše: KF125, KF525, KF189.
