Dell Latitude E6430
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 20:53    Předmět: Dell Latitude E6430 Citovat
Má to divný problém. Původně to šlo nastartovat do W7 a chtělo to heslo. Známej ale chtěl čistou instalaci W7 (je tam štítek pro W7 Pro OA). Instaloval jsem asi třikrát W7 32bit Pro (z USB), vše proběhlo v pořádku, ale po zápisu jména, product key a restartu se ukáže už jen logo Dell a potom se vždy znovu restartuje. BIOS nastaven na default, start z HDD, ale dělá to furt. Musí se nastavit něco v BIOSu nebo vyměnit baterka pro CMOS nebo je to v něčem jiném?
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 21:13    Předmět: Citovat
- pro jistotu poslední BIOS
- zkusit přes F8 Nouzový režim (pokud se podaří, tak se podívat do Prohlížeče událostí, jestli se tam stihne něco zapsat)
- podívat se na SMART HDD
- tenhle https://www.youtube.com/watch?v=MpxQTwZhk4E přepnul SATA řadič z RAID na AHCI
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 21:33    Předmět: Citovat
Jestli ti BIOS udrží datum, tak baterku netřeba měnit. Podívej se na zabezpečení v BIOS, není tam nastavený nějaký heslo nebo něco na způsob "locku" disku?
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 21:46    Předmět: Citovat
BIOS funguje a strkat novější verzi do víc jak deset let starého NB, který na původní W7 fungoval, tak asi nemá cenu. F8 nefunguje a AHCI je zapnuto. Prošel jsem celý BIOS a na nic nemůžu najít, hesla vypnuta, čas a ostatní se v CMOS udrží. Asi to bude nějaká "drobnost". V tom odkazu má problém s Windowsama, tady to restartuje ještě před nima.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 21:50    Předmět: Citovat
Jakou verzi W7 instaluješ? Původní bez SP nebo SP1? Stávalo se mi, že bez SP1 některé AHCI věci spíš nefungovaly než fungovaly, přitom během instalace vše OK. Vypadalo to na nějakou chybnou detekci módů. Takže buď tomu podstrč přímo driver pro daný řadič a nebo to klidně zkus nainstalovat v IDE módu, jestli to bude stabilní.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 22:01    Předmět: Citovat
Mám pocit že W7_32 moc nezvládají uefi. takže bych nastavil legacy, sata op na ata a pro jistotu vypnul secureboot.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 22:34    Předmět: Citovat
Ano, Win7 32 bit neumí UEFI boot. Ale to by zdechlo hned při instalu. Navíc by to někdo musel povolit v BIOSu, když už tam předtím byly. Secureboot byl zaveden až s Windows 8, takže ten neumí taky, ovšem to by BIOS ohlásil při bootu.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 23:25    Předmět: Citovat
To je vše vypnuto, tak jak radíte. Verze W7 je stažena přímo z Dellu, protože jiná by tam nešla. Musí být stažena podle čísla NB. Uvidím zítra, co z toho vyleze.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 23:27    Předmět: Citovat
Zkus to přepnutí AHCI na IDE. Pokud tam nemáš SSD, je to z hlediska výkonu uplně jedno.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 5:09    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Co to je za hovadinu? mám doma E6420 a byly tam sedmičky z normální instalačky, stejně tak potom na ssd 10tky
DedVseved
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 6:00    Předmět: Citovat
- F8 musí být v sedmičkách funkční, až od osmiček nahoru se toto menu muselo extra povolovat
- instalačka od Dellu má jaký SP? (max. má v sobě nějaké předinstalované ovladače a vždy bude fungovat i instalačka od MS, akorát se ovladače doinstalují, možná zrovna ty předinstalované ovladače dělají bordel a tohle mělo zaznít hned na začátku)
- SMART disku je O.K? (toto stačí zkontrolovat nějakým WinPE, což by měl mít každý "opravovač" jako základ)
 Velikost:  17.78 kB
 Zobrazeno:  70 krát
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 9:47    Předmět: Citovat
Tohle se občas stane, měla by to vyřešit tahle kulišárna http://www.praotec.com/poznamky-k-instalaci-win-7-oprava-bootovani/
pokud ti to hned nepůjde, zkus si přečíst komentáře pod článkem, jsou tam další rady.
Laughing
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 12:03    Předmět: Citovat
Takže ano, bylo to tím. Měl jsem takové podezření, protože jsem měl asi 3-4 podobné případy za posledních asi 30 let. Bylo to tam dopatlané asi po těch 10 letech tak nějak přirozeně.
Nakonec jsem zrušil všechny Dellovské verze W7 a spustil tu čistou instalaci z USB flešky instalovanou pomocí Rufuse. Opět se to stalo, ale daným postupem přes příkazový řádek se to spravilo. Takže už to jede a asi se s tím setkalo málo opravářů. Laughing
Jinak díky.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 12:05    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
To bude právě tím, že se ti ten případ ještě nestal. Wink
PříspěvekZaslal: st květen 17 2023, 12:09    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Ne, nemusí. Funguje jen v případě, že se začnou zavádět, ale asi jsi to špatně četl nebo jsem to napsal ne dost čitelně, ale po celkové instalaci W7 a restartu se NB stále restartoval a do W7 se vůbec nedostal. V tom případě fungují jen klávesy na nastavení BIOSu.
