Zkratuvzdorný transformátor
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 17:55    Předmět: Zkratuvzdorný transformátor Citovat
Co činí z transformátoru 'zkratuvzdorný'?
Je to velký odpor sekundárního nebo primárního vinutí? Dobrý odvod tepla? Magnetický bočník?
Přeměřil jsem zvonkový transformátor. Odpor primáru pro 220V je 1070 ohmů, sekundár na 8V má 400 ohmů což omezí max proud na méně než 20mA (málo) . Indukčnost vinutí teď nemám čím změřit. Jádro je z C plechů, vinutí na samostatných cívkách.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 18:02    Předmět: Citovat
Těch 400 Ohmů je buď blbě změřené, nebo je trafo vadné.
U zvonkového tuším malou magnetickou vazbou mezi P a S. Tedy velkým rozptylovým polem.
kulikus
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 18:38    Předmět: Citovat
Přeměřil jsem to, vidím sekundár je převinutý.
290 ohmů na 120V a 23 ohmů na 5V.
Na primáru je I_ac na prázdno 8mA a 80mA s výstupem 120V nakrátko.
Sekundár dá do zkratu 140mA na vinutí pro 120V,
300mA na vinutí pro 5V.
kulikus
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 18:41    Předmět: Citovat
Jsou to dvě špule na O jádru. Vazba asi trochu menší než když jsou na jedné špuli, ale furt bude slušná.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 18:42    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Staré zv. trafo malo magnetický bočník.
 Velikost:  40.08 kB
 Zobrazeno:  161 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 19:01    Předmět: Citovat
No jo, někde ho možná ještě mám, ale na toto už jsem si nevzpomněl. Novější zvonkové /méně výkonné/ má každou špuli na svým Céčku, mezi těma céčkama je mezera několik mm. Jestli je tam ještě něco si už taky nevzpomínám. Už jsem do toho tolik let nelez...
kulikus
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 19:33    Předmět: Citovat
Mezera zvětší efektivní magnetický odpor jádra a tím zmenší největší B které je při výstupu naprázdno. Jaká je její role při výstupu nakrátko? Jak ten bočník funguje?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Přidaný magnetický bočník připraví sekundár o část magnetického toku, tedy zmenší vzájemnou indukčnost M. A tím, že rozptylová indukčnost primáru má velikost Lp-M, menší M znamená větší hodnotu Lp-M a tedy větší reaktanci jak pro pracovní, tak i zkratový proud.
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Ahoj. Zkratuvzdornost Ti udělá výše zmiňovaný bočník, nebo se to trochu přežene s mědí a výsledný vnitřní raktance učiní trafo měkkým (to byly novější trafa v ůzkých balelitových pouzdrech černé barvy - tuším, že od Jesanu Jeseník. Moderní výkonnější varianta byla zkratuvzdorná jen napolo. Tvrdý zkrat vydrželo v podstatě neomezeně, ale jen díky tomu, že uvnitř byl nějaký pozistor a ten trafo vypnul - Zvonkový trafo hnědé barvy a hranatý. Výrobce nevím
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 21:47    Předmět: Citovat
Problém základů . Ani nemusí být bočník , jde jen o magodpor .
kulikus
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 21:51    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
nebo se to trochu přežene s mědí a výsledný vnitřní rektance učiní trafo měkkým
Přežene délka drátu?
BOBOBO: To je telegram? Co chtěl autor říci?
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 22:11    Předmět: Citovat
Nastuduj si magnetický odpor a reaktanci . Bez toho se nehneš . Nemusíš to umět spočítat , stačí pochopit .
Kremik
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 3:14    Předmět: Citovat
Magnetický bočník funguje jednoduše. Jak je vidno z obrázku, má mezeru. Protože jádro v cívkách mezeru nemá, bočník je oproti uzavřenému jádru mnohem méně magneticky vodivý a téměř se neuplatňuje. Pokud však sekundár zkratuješ, jádro v sekundární cívce se magnetickému toku brání. Představ si jako by tam nebylo, někdo by ho třeba uříz. Pak většina magnetického toku prochází tím bočníkem. Primár je tedy relativně spokojený a neupeče se.
Je to podobné jako bys ke kusu drátu připojil paralelně odpor třeba 10 Ohmů. V podstatě se nijak neuplatní, ale pokud drát přetrhneš, proud poteče tím odporem.
kulikus
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 7:50    Předmět: Citovat
Rozumím. Díky.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Nerozumíš , vůbec tam být nemusí .....
