Reprobedny rekonstrukce
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 16:23    Předmět: Reprobedny rekonstrukce Citovat
Celkem dobře hrající přesná kopie reprobeden RS638, co se kdysi za bolšána prodávaly ve Smečkárně. Jsou na povrchu hrozně jetý a majitel hodil dotaz, zda by to šlo nějak zrenovovat. Ještě jsem je neviděl tak se ptám, je to dřevotříska, laťovka nebo překližka potažená dýhou a nebo jen natřená?
Repráky prý zdravý, jedou všechny ale nevím, jestli za těch skoro 40 let nebudou v čoudu membrány a závěsy. V podstatě jestli má smysl dělat na tom nějakou truhlařinu/natěračinu.
Předpoklad je vytmelit poškození polyesterákem, vybrousit a přes vrch dát "něco". Bych to viděl na samolepící atrapu dýhy nebo samolepící koženku. Zkoušel jste s tím někdo dělat? Na Trubce tyhle samolepící blbiny při repasi dost používají.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 17:49    Předmět: Citovat
Koženka je na h0vno, tu neber - ale co ti můžu doporučit, je samolepicí tapeta původem ze Skopčácka nazvaná "dc-fix". Není sice nejlacinější, ale vyrábí se v obrovský škále vzorů, barevnejch variant a odstínů včetně poloplastickejch dezénů dřeva a dělá se s ní fakt nádherně, protože má minimální časový smrštění. Měl jsem s ní "udělaný na mramorovo" dvířka v původní umakartový panelákový kuchyni a první návštěvy, který přišly po instalaci, nevěřícně kroutily hlavama, jak mi ta stará sektorka s původníma pantama může ty mramorový dvířka udržet. Dokud se na to nesáhlo rukou, na pohled to fakt vypadalo jako broušenej a leštěnej kámen. Když ty bednítka vytmelíš a dobře do kolmo-hranata vybrousíš, nebude to sice žádná sranda, ale za výsledek ručím ...
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 19:09    Předmět: Citovat
Robil som Magnaty do bielej kože(pôvodne laminatová folia)...
Bol spokojný ,tak som ešte vyrabal uplne nové gitarové boxy. Cierna a biela koža. Ziadne samolepky-lepené na kontaktný sprej .
 Velikost:  203.83 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  186.19 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  116.1 kB
 Zobrazeno:  112 krát
jurosdi
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 19:40    Předmět: Citovat
Koža a koženka sú podlepene filcom,takže nemusím brusit pôvodnú plochu upln e do hladka.
 Velikost:  211.58 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 20:52    Předmět: Citovat
Mám už dlouho bedny repasnuté tou samolepící tapetou a je to zcela OK řešení, pokud se dobře připraví podklad.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 23:14    Předmět: Citovat
A co ty repráky, nikdo nic? Bude jim po těch letech něco, třeba svěšená membrána basáku či prasklá kalota? Na netu čtu, že výhybka je taky problém.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Zdravím,
poučné čtení zde ... (Repase starších reprosoustav a jejich výhybek)
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15629
Uvidíš, v jakém stavu dorazí a kolik bude majitel ochotný do repase investovat.
Sinuhet
Založen: Feb 24, 2020
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 7:53    Předmět: Citovat
Ked si niekto doma vyraba repro bedne vzdy si spomeniem na kamarata ktory ich vyrobil z mramoru. Jeho brat mal firmu co robila pomniky na hroby a tak mu zohnal rozne kusky mramoru. Vyrobil to uplne cele cisto z mramoru. Cakal ako to bude uzasne hrat ale vobec to nefungovalo...
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 7:57    Předmět: Citovat
Tuha bedna je dobry zaklad, ale sama dobry zvuk nezaruci.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 16:23    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Když čtu ten Sinclairův eleborát, tak to vidím dost špatně hlavně s těma zatvrdlejma kalotama. Pokud budou v kopru, a navíc svěšenej basák, tak to nemá smysl ani tam cpát jiný repráky. Ona ani ta truhlařina u originál beden pamatuju že nebylo žádný veledílo.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 10:34    Předmět: Citovat
Ten Sinclairův článek je pecka!
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 13:30    Předmět: Citovat
No, jestli můžu.
Jako staromil mám rád dýhu. Ale málokdo se s ní chce hrát (truhláři), je háklivá na sucho, snadno se na krajích vylamuje. Ta solidní tapeta zní dobře. Při hraní holt kysinka chca nechca kmitá. Nakonec pověstné jsou kysinky z polystyrénu potažené tapetou.
Ekare, dej bližší typ na tu tapetu.
K reprákům co si pamatuju od pana Husáka. Základ je dobrý koš s čistou mezerou pro vinutí membrány. Dále papírová membrána.
Magnet lze oživit na magnetičce, pokud někdo rozdělá magnetický obvod (s těmi šrouby), oživení je nezbytné. Gumu ničím neošetřovat, nenapouštět, je-li stará, vyměnit. Kaloteny taktéž, neztratit z nich tu vatičku (pokud tam byla). Poškozenou kopulku vyměňoval.
Je pravda, že jsem veškeré opravy repra řešil u něj. V Litovli v jeho díle pokračuje pan Kolavík, žel jsem ho ještě nenavštívil. Docela se na návštěvu u něj těším, slyšel jsem pouze chválu.
Spiral
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2023, 14:20    Předmět: Citovat
Zdravím,
zvážil bych tohle ... (Černá strukturní matná povrchová úprava)
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24513
Ale opět záleží na tom, co majitel přiveze a jaké bude mít představy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
