Magnetofon EUMIG METROPOLITAN CCD - ozubené kolo
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 8:54    Předmět: Magnetofon EUMIG METROPOLITAN CCD - ozubené kolo Citovat
Zdravím,
EUMIG METROPOLITAN CCD má kolo s vylámanými zuby.
Oslovil jsem dodavatele, který kola nabízí na Aukru.
https://aukro.cz/uzivatel/Casual_Cruelty/nabidky
Dvakrát už mi vytvořil i kola, která neměl v nabídce, ale na toto si netroufá.
Kolo má průměr 31,7mm. šířka 3,25, 100 zubů, modul ca 0,9mm.
Snad by stačil nový ozubený věnec, náboj nechat starý.
Pastorek na motorku je OK. průměr 5,8mm, 17 zubů.
Víte prosím o někom, kdo by takové kolečko vytvořil?
Děkuji, pepper
 Velikost:  284.02 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  248.83 kB
 Zobrazeno:  82 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 8:57    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat uživatele jova1.
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Navrhnúť by som to vede (treba odmerať uhol pod ktorým je ozubenie. Na 3D SLA tlači laseromby tomalo ísť, ak nie tak z kovu objednať 3D tlač od číňana. Podklady na výrobu by som dokázal spraviť
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 19:47    Předmět: Citovat
Není to modul 0,9, ale výpočtem modul 0,310. Ta setina navíc může být tím, že jsou to šikmé zuby, měřením, .... Další možnost by byl modul 80DP, ten by pak výpočtově musel vyjít na modul 0,317. Více budu vědět, až pokud mi ho pošleš. Jestli máš zájem, pošli SZ.
pepper
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 12:40    Předmět: Citovat
Děkuji Pepovi jova1!
S novým kolečkem EUMIG zase hraje.
Je trochu hlučnější, ale ztvrdlý původní plast hlučel podobně, než se rozpadl.
Podobně ztvrdlé jsou i nožky. Přenášejí hluk na stůl. Při demontáži se rozpadly.
Zkusím vytvořit měkké z válečků z tiskáren.
Příležitostně je schovávám, někdy se z toho povede uříznout obložení mezikola.
Fotky jsem dal na cloud
Na první fotce je setrvačník s popraskaným obložením.
Místo tachogenerátoru má nahoře folii s radiálními čárkami, a optický snímač.
pepper
jova1
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 15:31    Předmět: Citovat
Docela mě dostal ten sklon zubů, nakonec jsem s tím musel k sousedovi na optiku a naměřil skutečně 14° 30", modul 0,3.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 21:53    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=zsKvCone1aI
jova1
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 22:37    Předmět: Citovat
Pro modul 0,3 je takováhle technologie opravy podle mě nepoužitelná. Když pominu výslednou pevnost, tak si uvědom, že při tom modulu, jsou zuby po cca 1mm a zubová mezera má pod 0,5mm. Boky zubů musí mít přesný evolventní tvar…
Zkoušel jsem z legrace odvalit modul 0,1 a to už je úplný masakr. Takhle dopadlo kolečko o průměru 1,2mm v porovnání se zrnkem máku. Hodináři mají můj obdiv.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 22:38    Předmět: Citovat
Zaujimava metoda, ale funguje len za predpokladu, ze oba nasledujuce predpoklady su pravdive:
1) epoxid bude dobre drzat na materiale kolieska
2) koliesko je mechanicky poskodene ale material nie je zdegradovany
Vo vacsine pripadov teda nepouzitelne.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 23:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A to je právě ten hlavní problém, většina plastů pro lisovstřiky se s epoxydem nespojí.
Ale jde to udělat jinak, zaformovat celý kolečko nadvakrát a odlejt ho z epoxydu celý. V areálu Běchovickýho výzkumáku byla fy, kde tohle dělali profesionálně jako Rapid prototyping, z modelu uměli kromě licích epoxydových forem taky lisovstřikovky formy, tu epoxydovou formu galvanicky pokovili a pak to na lisovstřiku vydrželo výrobu kolem 100 kusů.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 10:03    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Hm, takovýchto zcela zavádějících "návodů" je plnej web.
O co zde jde: chybějící kus polyamidu nahrazuje 4 minutovým epoxidem, přičemž se s tím tedy vůbec nesere a "lepí" přímo na něj. Výsledná adheze se bude blížit nule, nehledě na zcela jiné parametry toho materiálu použitého jako zuby (křehkost, žádná samomaznost).
Prostě prasárna na n-tou, dobrá tak na natočení toho videa (a o to přece šlo, že...).
Naproti tomu jova1 má můj obdiv. Možná bych stál o bližší popis toho, jak se takové kolečko vyrobí (mám na mysli především ty zuby, kolečko jako takové asi problém není).
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 10:06    Předmět: Citovat
Ma pekny web: http://www.jova1.cz/dilna/index.html
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 10:11    Předmět: Citovat
rnbw: aha, dík za odkaz, prostuduju...
Edit:
teď si uvědomuju, že jsem ten web už navštívil někdy v minulosti. A opět nezbývá než dodat: klobouk dolů!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
