nefunkční systémové vyčištění disku
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2023, 21:41    Předmět: nefunkční systémové vyčištění disku Citovat
Pěkný den a prosím o pomoc. Ve Win 10 dochází místo tak jsem chtěl smazat přes vlastnosti-vyčištění disku na jednotce C, tedy systémové jednotce. Nalezne to pomalu 10GB a když dám ok tak se ukáže dialog jestli si přeji trvale odstranit. Ano, chvilku to chroustá, dojede to do konce ale volné místo je stále stejný. Proces zopakuji a zase vidím pomalu 10GB a výsledek stejný. Když zvolím vyčistit systémové soubory tak to dojede a vysledek je ok. Zkoušel jsem po tomto posledním kousku to zopakovat a nesmaže se nic. Poté na MS vyžkoušel přes CMD a správce DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth a poté sfc /scannow a také to nepomohlo. Tak už si nevím rady. Díky.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 6:57    Předmět: Citovat
Hm, jestli ta funkčnost není právě ovlivněna z nedostatku toho místa. Zkus to nejprve růčo. Dej si na systémovém disku vyhledat všechny adresáře s názvem "TEMP" a vše v nich růčo smaž. Jsou to odkládací sr ačky, které již nejsou potřeba. Až se nějaké to místo na disku uvolní, zkus opět nechat systém, ať uklidí.
-- Gepard --
robo
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 8:14    Předmět: Citovat
Volným místem to nebude. Smazal jsem nepotřebný programy, pak co jsem potahal z internetu. A skončil jsem na volných 40GB a ještě smáznout ty zbytečnosti a budu na 50GB. A to už ujde.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 10:41    Předmět: Citovat
Obvykle slozka "stazene soubory" pak ruzne docasne soubory jako vyrovnavaci pamet v prohlizecich...
robo
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 10:58    Předmět: Citovat
Manuálně jsem to prošel a našel slušný kostlivce. Ale chtěl bych zjistit a spravit nefunkční službu.
Edit, postahoval jsem všechny aktualizace, promazal přes Revo Uninstaller. Několik restartů. Pak kontrola zda je funkční služba. Našlo to 1.5GB tak jsem dal smazat. A po akci zůstalo 680MB a to už smazat nejde. Po opětovné kontrole 680MB. Takže to asi už funguje a těch 680MB je asi nesmazatelné, využívá je systém.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 11:21    Předmět: Citovat
Zkus přes CMD chkdsk/f (kontrola disku) bude potřeba restart.
