Dvakrát už mi vytvořil i kola, která neměl v nabídce, ale na toto si netroufá.
Kolo má průměr 31,7mm. šířka 3,25, 100 zubů, modul ca 0,9mm.
Snad by stačil nový ozubený věnec, náboj nechat starý.
Pastorek na motorku je OK. průměr 5,8mm, 17 zubů.
Víte prosím o někom, kdo by takové kolečko vytvořil?
Navrhnúť by som to vede (treba odmerať uhol pod ktorým je ozubenie. Na 3D SLA tlači laseromby tomalo ísť, ak nie tak z kovu objednať 3D tlač od číňana. Podklady na výrobu by som dokázal spraviť
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1316 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne duben 16 2023, 19:47 Předmět:
Není to modul 0,9, ale výpočtem modul 0,310. Ta setina navíc může být tím, že jsou to šikmé zuby, měřením, .... Další možnost by byl modul 80DP, ten by pak výpočtově musel vyjít na modul 0,317. Více budu vědět, až pokud mi ho pošleš. Jestli máš zájem, pošli SZ.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 598 Bydliště: Sokolov
Zaslal: čt květen 11 2023, 12:40 Předmět:
Děkuji Pepovi jova1!
S novým kolečkem EUMIG zase hraje.
Je trochu hlučnější, ale ztvrdlý původní plast hlučel podobně, než se rozpadl.
Podobně ztvrdlé jsou i nožky. Přenášejí hluk na stůl. Při demontáži se rozpadly.
Zkusím vytvořit měkké z válečků z tiskáren.
Příležitostně je schovávám, někdy se z toho povede uříznout obložení mezikola.
Fotky jsem dal na cloud
Na první fotce je setrvačník s popraskaným obložením.
Místo tachogenerátoru má nahoře folii s radiálními čárkami, a optický snímač.
Zaslal: čt květen 11 2023, 22:37 Předmět:
Pro modul 0,3 je takováhle technologie opravy podle mě nepoužitelná. Když pominu výslednou pevnost, tak si uvědom, že při tom modulu, jsou zuby po cca 1mm a zubová mezera má pod 0,5mm. Boky zubů musí mít přesný evolventní tvar…
Zkoušel jsem z legrace odvalit modul 0,1 a to už je úplný masakr. Takhle dopadlo kolečko o průměru 1,2mm v porovnání se zrnkem máku. Hodináři mají můj obdiv.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35892 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 11 2023, 22:38 Předmět:
Zaujimava metoda, ale funguje len za predpokladu, ze oba nasledujuce predpoklady su pravdive:
1) epoxid bude dobre drzat na materiale kolieska
2) koliesko je mechanicky poskodene ale material nie je zdegradovany
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19337 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 11 2023, 23:39 Předmět:
rnbw napsal(a):
A to je právě ten hlavní problém, většina plastů pro lisovstřiky se s epoxydem nespojí.
Ale jde to udělat jinak, zaformovat celý kolečko nadvakrát a odlejt ho z epoxydu celý. V areálu Běchovickýho výzkumáku byla fy, kde tohle dělali profesionálně jako Rapid prototyping, z modelu uměli kromě licích epoxydových forem taky lisovstřikovky formy, tu epoxydovou formu galvanicky pokovili a pak to na lisovstřiku vydrželo výrobu kolem 100 kusů. _________________ Jirka
Hm, takovýchto zcela zavádějících "návodů" je plnej web.
O co zde jde: chybějící kus polyamidu nahrazuje 4 minutovým epoxidem, přičemž se s tím tedy vůbec nesere a "lepí" přímo na něj. Výsledná adheze se bude blížit nule, nehledě na zcela jiné parametry toho materiálu použitého jako zuby (křehkost, žádná samomaznost).
Prostě prasárna na n-tou, dobrá tak na natočení toho videa (a o to přece šlo, že...).
Naproti tomu jova1 má můj obdiv. Možná bych stál o bližší popis toho, jak se takové kolečko vyrobí (mám na mysli především ty zuby, kolečko jako takové asi problém není). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
rnbw: aha, dík za odkaz, prostuduju...
Edit: teď si uvědomuju, že jsem ten web už navštívil někdy v minulosti. A opět nezbývá než dodat: klobouk dolů! _________________ Kdo chce, hledá způsob;
