Vyriesene:
Odpozoroval som, ze obrazovka nebude vadna, pretoze chybajuca modra sa dokazala objavit podla obsahu obrazu, ked som zvolil menu, zlte okno, tak po zavreti okna sa na chvilu objavila aj modra
Z toho mi vyplynulo, ze problem bude v elytoch na doskach co spracuvaju farebny obraz, P a G
Vymenil som 17 elytov a teraz obraz nabieha za 18s a vsetky farby
Kondiky som meral a jeden bol uplne na prd, 100uF 15V, v zapojeni je ale na nom iba 1.3V takze spolahlivo zdegeneroval za 35 rokov
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 05 2023, 21:12 Předmět:
I tak malé napětí by stačilo, aby elektrolyt nezdegeneroval.
Ale zapomněls dodat, kolik z těch 35 roků byl vůbec pod nějakým napětím.
Vlastně by stačilo, kolik času strávila ta telka zapnutá za posledních 10 let.
Ako to par dni sledujem, tak tv prestal aj piskat. A to som v minulosti epoxidoval cievky ktore sa dali. Evidentny zdroj piskania (menil sa z obrazom) sa nedal najst.
Dnes je jasne ze to bola obrazovka. Nejako tam prenikal horizontal co ale nebolo vidiet. Asi sa rozkmitavali nejako katody
Nechapem, preco sa nedalo dychat?
Ja som zhodil na CB 61cm tv pred 40 rokmi kovovu vazu co bola na tv, do otvoreneho tv, odrazilo to hrdlo, zasycalo a bolo po vsetkom, ziaden vybuch ani "dychanie" sa nekonalo, akurat sa zosypal/vytrhol luminscencny material na obrazovke, ostala tam "diera", nemal som po ruke mobil tak nemam foto
Ked si spomeniem cim vsetkym som presiel (64r), tak dnesni experti to nikdy nedobehnu ani keby vsetky vedomosti utekali do ich narucia
Zaslal: po květen 08 2023, 10:23 Předmět:
To byla hodně stará obrazovka, tak to vakuum už bylo asi skažené. Taky pěkně smrdělo Pak jsem nemohl otevřít dveře od pokojíku, jaký tam byl podtlak. Musel jsem vypustit obě duše u kola a pak se ještě trochu povonět sprejem. Pak už to šlo. Málem jsem se pochcal, než jsem na to přišel.
To je jak s héliem. Když na pouti nafouknou balónek, je velký a letí pěkně vzhůru. Ale postupně jak hélium stárne, kazí se, houstne, balónek se zmenšuje a nakonec padá k zemi. S tím vakuem z obrazovky to bylo asi podobné, akorát to se kazí pomaleji.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 08 2023, 12:29 Předmět:
Nebol to náhodou jeden z tých TV, čo ešte nemali podtlak, ale naopak, obrazovka bola natlakovaná nejakým plynom? Potom prišli na to že je to nebezpečné keď sa to rozbije, a začalo sa dávať pred obrazovku ochranné sklo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 08 2023, 14:56 Předmět:
Kluci, Apríla už bylo... běhá mezi námi dost takových, kteří to nepamatují, nic o tom ani nečetli, a ještě vám uvěří. A pak se jednou třeba budou o něco pokoušet...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
