Převod disku(oddílu) na GPT
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 11:10    Předmět: Převod disku(oddílu) na GPT Citovat
Přinesli mi PC s Win10, kde je na ssd 240GB systém(C) a 1TB sata rozdělený na 3 diskové oddíly D,E,F(data).
Pro aktualizaci na Win11 to požaduje zapnout UEFI a disk ve formátu GPT, pomocí programu MBR2GPT.exe převedu disk na GPT a změním nastavení v BIOSu.
viz postup zde:
https://www.cistepc.cz/prevod-mbr-na-gpt-bez-ztraty-dat/
Zatím jsem tento převod dělal jen u PC, kde byl jen jeden disk(jeden diskový oddíl).
Musí se převést i ten 1TB(data,hry,filmy) disk na GPT nebo lze nechat v původním formátu MBR ?
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 11:31    Předmět: Citovat
Já na instalaci W11 žádné GPT nepotřeboval. To bych použil snad až od velikosti 2 TB.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 12:00    Předmět: Citovat
Datové disky není vůbec nutné převádět.
Ta podmínka GPT je tam kvůli všem těm "zabezpečením" Win11 jako je secureboot, TPM a další, protože jako zabezpečený se bere jen start z UEFI Biosu bez legacy podpory. Samozřejmě, "ošéfované" Win 11, které lze nainstalovat na nepodporovaný HW, nepotřebují ani měnit typ disku.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 13:32    Předmět: Citovat
A co te nuti/motivuje k w11? Je ti lito ze ten komp funguje?
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 15:01    Předmět: Citovat
Tohle bych konverzí neřešil. Odzálohoval bych nutné soubory (např. na 1TB HDD) a Win11 nainstaloval jako čistý systém. Díky SSD je do hodiny nahozený systém i s instalací potřebných aplikací. Desítky za 2 roky stejně odstřihnou.
keemo
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 17:16    Předmět: Citovat
A co ze je odstrihnou. Nekteri doted funguji na W7, ty bankovni aplikace zacly odmitat az letos takze w10 s nami jeste nejaky ten rok pobudou.
DedVseved
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Ten kdo má starší HW, může zůstat na čem chce, ale jestli mám HW na jedenáctky, tak oproti desítkám to je jako "jít pěšky nebo za vozem". Navíc dlouho nebudu řešit, že poslední větší aktualizace desítek byla 22H2 a 14. října 2025 jim skončí podpora.
keemo
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 7:47    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 8:20    Předmět: Citovat
Bankovní aplikace už fungují i na W7 atd. W11 potřebují masochisté, kteří si kvůli tomu koupí i nový HW, který by jinak nevyužili.
Ochrana W11, kterou jde obejít a potom se ukáže, že má funkční smysl jen vymyšlený, ale prakticky žádný, tak jen ukázkou naprosto zbytečné buzerace. I nové pračky se kupují proto, že jsou úspornější a ne, že mají wifi.
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 8:30    Předmět: Citovat
Já nevím, proč tohle řešit. Má nový HW, podporované na něm jsou stejně jen Win10 nebo 11. Pokud splňuje požadavky 11, tak ta zbylá buzerace a bonzování je +- stejná. Jen u 11 ví, že to bude podporovaný systém i po roce 2025, tak proč ho nenainstalovat rovnou. Z hlediska ovládání jsou to dva podobně nasírací systémy, vše, co přišlo po Win7, je z hlediska rozhraní horší.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 11:04    Předmět: Citovat
Mám Ryzen 7800X3D s chipsetem X670E a 64GB DDR5, tak co si mám nainstalovat(?), pokud to teda někoho nepopudí, že se jedná o nový HW. Ze starého (jen dva roky) Ryzenu 5800X s chipsetem X570 a 64GB DDR4 si tvořím server, kde nadřazeným hypervisorem bude Proxmox. Ony dnes existují i NVMe disky např. pro PCIe 5.0, které jsou 20x rychlejší než SATA SSD, což je asi vrchol zdejšího upgradu. O GPU raději psát nebudu, ale i s 5 křížkama na kontě si rád zapařím novější hry. Pro GPU ovladače na bájné sedmičky neseženu.
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 11:15    Předmět: Citovat
Já se nechtěl někoho dotknout. Ano, jestli má někdo novou sestavu, tak tam stejně nic staršího jak W10 nedá, protože to prostě nejde. A v tom případě je lepší tam dát rovnou W11 a konfiguraci rovnou s dobrou pamětí a grafikou. Myslel jsem to tak, že na blbej internet a ještě blbější banky stačí slušné staré železo a je zbytečné řešit nějakou podporu s W11, kterou vlastně nikdo nechce. U starých sestav je stejně jediná podpora (jistota) zálohování a občasná přeinstalace celého OS.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2023, 23:32    Předmět: Citovat
Win 11 jsou nyní již v pohodě. Jsou svižné, defacto to jsou převlečené desítky (jen prvotní grafické úpravy trochu zaskočí). Přijde mi, že celé to nastavení, systém různých voleb, je nyní již uspořádán trochu s rozumem. U desítek se dalo (když to tak nadsadím) z nastavení plochy přímo dostat na zabezpečení, z nastavení zvuku do nastavení připojení, či jiné brejkule. Zadařilo se mi je konečně dostat i na nepodporovaný HW - CPU (-), TPM (-), pouze RAM - OK (8 GB) a 64bit - OK. Kromě info o nutné pouhé SW izolaci (zabezpečení) jádra atd. (s čímž jsem smířen Laughing) a tedy následného zadání "OK" a "ZAVŘÍT" jsem již dál nic řešit nemusel. HW fachá jak za mlada, dokonce na to PC automaticky chodí aktualizace Win 11.
-- Gepard --
DedVseved
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 9:29    Předmět: Citovat
Secure boot je už od osmiček a TPM 2.0 bylo dostupné pomocí externí karty snad u Intelu od Haswellu a u AMD v BIOSech od Ryzenu (fTPM). M.2 sloty pro NVMe disky, kde ty kvalitnější mají zcela jinou propustnost než SATA SSD, se začaly objevovat na Intel chipsetech od roku 2016 a u AMD asi od roku 2017.
Takže když zhruba vezmu, že jedenáctky podporují CPU + HW cca od roku 2017 a na zbytku jedou desítky, tak to není nic špatného. Pokud už desítky, na kterých se díky podporovanému HW nepřešlo na jedenáctky, vyžadují reinstalaci, tak proč nenainstalovat rovnou jedenáctky.
Když mi někdo přinese NB vyrobený kolem roku 2020, u kterého bych vůbec nečekal, že by zrovna on přešel na jedenáctky, tak je tam většinou má a naopak.
